Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:25
bigvlad писал(а):
Нечего пробовать - нужно менять и все будет работать.
Почему возникло это я не понимаю. Раньше у меня работал ctrl_fanspeed.sh с температурой в цельсии потом после повышения прошивок стала включаться скорость на максимум и без изменений. После установки температуры в форенгейтах все работает отлично.
На втором насе с прошивкой 1.07 отлично все работает при параметрах в файле в цельсии. С чем это связано я не понимаю - возможно кто знает и подскажет. Первоначально данные брались отсуда: http://wiki.dns323.info/hardware:fan
Нужно как то установочную инструкцию изменить что бы люди понимали как что определяется.
Возможно есть смысл оздать новую тему именно по фанконтролу с инструкцией по настройке?
Заменил ctrl_fanspeed на фаренгейтовский. Все заработало. Уверен, что дело в прошивке 1.08
Новую тему, ИМХО, создать было бы неплохо, т.к. наблюдается тенденция, а не уникальный случай. А исправят ли данный баг в следующей прошивке и когда она будет - неизвестно. Поэтому, думается, лучше сразу осветить все ньюансы в отдельной теме.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:09
Ну не знаю в чем причина, я перешился на 1.07 и у меня все равно работает фанплаг только с форенгейтовскими настройками.
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:12
Разобрался с измерениями температур.
По умолчанию система меряет температуру в Фаренгейтах.
У меня изначально было в Цельсиях :)
Вобщем это не важно.
Если установлен телнет то проверить единицы измерения можно командой:
temperature g 0
получим ответ:
/ # temperature g 0
Temperature type : Centigrade
<temperaturertc>: get temperature = 44
либо же будет тип Фаренгейт.
В жизни это ни какого значения не имеет, но если настраивать скорость автоматического изменения вращения кулера через скрипт ctrl_fanspeed.sh то конечно это удобнее делать в привычных нам единицах измерения - по Цельсию.
Для изменения единиц измерения нужно зайти в нас через веб интерфейс и в разделе TOOLS / E-MAIL ALERTS / System Temperature Has Exceeded выбрать нужный нам Цельсий ну и к примеру установить температуру 55 градусов. Заодно можно настроить отправку сообщений при
- One Of The Volumes Is Full
- One Of The Hard Drives Has Failed
установив "галочки", указав адрес получения и отправки ну и разумеется smtp сервер.
Сохранить настройки и перегрузить коробку.
Все, теперь все считается в Цельсии и соответственно в ctrl_fanspeed.sh нужную температуру нужно выставлять так же.
