Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: проблема с DIR-400 продолжается
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:39
Все равно при создании правил файервола, маршрутизатор не выполняет их.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.
Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:54
мало того, маршрутизатор даже реально не отображает полную информацию о том какие данные данный компьютер качает.
Компьютер качает радио по 8000 порту а в активных сессиях это даже не отображено (смотри выше).
ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:30
Вместо TCP в поле Protocol поставьте All, должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:00
После того как поставил ALL, выдало сообщение о потери сети и не было доступа к сети пока не вытащил и не вставил розетку маршрутизатора.
А затем зашел в интерфейс маршрутизатора, а там выдало:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:35
и все как было так и есть. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:08
Как же все таки решить создавшуюся ситуацию???
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 07:04
Управление устройством
Internet Explorer v6 или выше; Firefox 1.5 или выше :?:
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:40
Фаервол правила выполняет, активные сессии отображаются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:07
Как же файервол работает, если он не фильтрует те данные, которые ему заданы. И реально не выполняет фильтрацию данных на компьютере.
Может проблема в самом устройсве? Как разобраться?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:12
Что конкретно хотите отфильтровать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:00
Хочу, чтобы один компьютер в сети мог обращаться внутри сети и передавать внутри сети данные, а доступ в интернет у этого компьютера был только для прослушивания радио и обновления для антивируса.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:39
Подскажите как сделать вышеприведенное?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:24
На первом скрине можно убрать правило для роутера и 80 порта - тогда все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:38
Вся проблема в том, что если с первого скрина убрать первые три правила и оставить только четвертое, то все равно правило не работает.
Как можно проверить работоспособность файервола?
У меня в первом сообщении даже сам маршрутизатор протеворечит сам себе (правила говорят об одном, а активные сессии маршрутизатора в тоже время показывают запрещенные действия файерволом).
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:49
У меня таким образом все работает на стенде, я просто убрал 3 сверзу правило и все. На активные сесси можно не смотреть, т.к. компьютер за роутером делает попытки соедининться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
