Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по мультикасту на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:28
Есть вилан (MCAST), в котором сидит несколько десятков каналов с адресацией в диапазоне от 239.1.1.0 до 239.10.1.255 и еще несколько каналов с разными другими адресами. Все это добро приходит на 3627-й, который работает RP-router-ом (PIM-SM).( Далее на каждом районе стоит по 3627-му, который выполняют функцию CRP-router-а, а затем клиенты.)
Тут вдруг возник клиент, который должен видеть только один канал, для определенности 239.5.5.10. Более того, этот клиент не имеет на своей стороне никакого L3-свича (ака CRP-router). Только DES-3010.
Вообще, хотелось бы этому клиенту подать отдельный мультикастовый вилан (MCAST450) только с 239.5.5.10-м каналом.
Вот вопрос - как силами 3627-го (Build 2.40.B77) сделать такую процедуру.
не важно, из какого места растут золотые руки
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультикасту на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 16:26
Такие задачи решаются через Limited Multicast Addresses.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:13
Руслан, а можно ссылку или пример, как можно выполнить мою задачу?
Что-то своих сил/знаний/умений не хватает
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:03
Если приходят join/leave на мультикаст каналы с 235.5.5.0 по 235.5.5.255 в VLAN-е users и приходят с 1 по 4 порты коммутатора DGS-3600, то фильтрация через Limited Multicast Addresses будет такой:
create multicast_range iptv1 from 235.5.5.0 to 235.5.5.255
config multicast filtering_mode users filter_unregistered_groups
config limited_multicast_addr ports 1-4 add multicast_range iptv1
config limited_multicast_addr ports 1-4 access permit state enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 12:28
Спасибо! Попробуем.
А насчет отдельного вилана - реально?
(Ну, чтобы из этой кучи выделить один (два, три, N) каналов и засунуть их в отдельный вилан.)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:13
Т.е. нужно ограничить доступ в несколько каналов определённому клиенту?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:28
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:29
Это делается на коммутаторах уровня доступа через Limited Multicast Addresses
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:38
я так понимаю, что на 3010-м я такого сделать не смогу. т.е. клиенту надо ставить 3526 или 3028 (на текущий момент у нас есть только такие) и уже на них прибивать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:58
Да, Вы правы.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
