Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:59
А если указал например правило 1-10, 15-24. То два правила или 20 задействуются?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:12
Одно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:44
День добрый.
В серии 3028 нельзя было в ACL одновременно фильтровать по типу пакета и vlan_id. Доступно ли это в серии 3200-28 ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:01
Вы имеете в виду пакеты, которые приходят в порт нетегированными? Опишите, пожалуйста, задачу более полно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 09:53
На порт приходят тегированные вланы, мне надо только в определенном влане запретить пакеты определенного типа, т.е. создать правила работающие по ethernet_type и vlan одновременно 3028 этого не позволяет, можно ли будет это реализовать на 3200-28?
И к вышесказанному еще вопрос: будет ли эта серия внутри себя нетегированные вланы гонять с тэгом, надо ли будет в acl packet_content_mask маски сдвигать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:20
Вообще-то такая конструкция и там и там работает:
create vlan 5 tag 5
config vlan 5 add tagged 1,2
# DES-3200
create access_profile ethernet vlan ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan_id 5 ethernet_type 0x0800 port 2 deny
# DES-3028
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan 5 ethernet_type 0x0800 port 2 deny
В DES-3200 при использовании PCF отсчет offset ведется от L2, L3 или L4 части пакета, а нет от начала самого пакета, поэтому вопроса учитывать или нет тот факт, что пакет тегирован на этой серии просто нет.
Дополнительно можете ознакомиться с FAQ по PCF на DES-3200: http://dlink.ru/ru/faq/62/954.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:01
извиняюсь, немного не то написал. Сейчас в очередной раз столкнулся:
Вопрос в следующем:
на 3028 нельзя резать в влане по исходящим или входящим портам dst_port, src_port, т.е. одновременно фильтровать и по vlan и по ip tcp(udp) dst_port. Будет ли такая возможность в 3200?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:20
Это возможно как на DES-3028, так и на DES-3200:
create access_profile ip vlan tcp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:32
DES-3028:4#create access_profile ip vlan tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 10 Command: create access_profile ip vlan tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 10
Success.
DES-3028:4#config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip vlan 101 tcp src_port 67 port 1 deny
Command: config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip vlan 101 tcp src_port 67 port 1 deny
DSCP or VID can't config with TCP port or flag !
Fail!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:48
На серии DES-3200, такого ограничения нет:
DES-3200-28:4#create access_profile ip vlan tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 10
Success.
DES-3200-28:4#config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip vlan 101 tcp src_port 67 port 1 deny
Success.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 08:00
Подскажите кол-во привязок (IMB) в DES-3200-28F
Согласно документации во всей серии их 500. Несколько не логично иметь одно и то же кол-во для 10 и 28 портовых версий
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:43
500
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:50
так база то одна. cpu 99% один и тот же. платы идентичные. прошивки одинаковые. просто не все распаяно и все
зы наверняка если раскрутить 2 свича можно начать играть в игру найди 10 отличий..
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:04
И проиграть, отличие только одно - кол-во портов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:51
Bigarov Ruslan, а не ли из этой серии коммутатора с 24 sfp 1000 Base-TX?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
