Текущее время: Пт авг 21, 2026 17:47
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 22:43
Здравствуйте
Постил данный вопрос в ветке про ADSL-модемы, но ответа так и не получил.
Использую роутер D-Link 2740U (прошивка последняя) вместе с адаптером DWA-140. Проблема заключается в следующем:
Если попытаться подключиться, задав ключ правильно, а метод шифрования - неправильно (TKIP вместо AES, например), беспроводная сеть ложится (иногда после нескольких неудачных попыток, иногда после первой же). Вопрос - как это лечить? Проблема достаточно актуальная для меня, поскольку система (windows vista 32) как правило определяет его неверно, когда я пытаюсь подключиться встроенными средствами автоматически. Единственным вариантом остаётся полностью ручная настройка беспроводной сети, что не очень приемлимо.
Пожалуйста, подскажите, как лечить. Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:51
А какая именно версия прошивки отображается на модеме? Попробуйте установить драйвера для DWA-140 отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-140/Drivers/Win7/
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:26
Firmware Version: DRU_2.35
Попробую, только вряд ли в нём дело, ибо с тем же успехом можно повторить описанную проблему (беспроводную сеть положить) с помощью iPhone и Intel 4965agn (проверялось лично мной) при неправильно установленном методе шифрования при правильно указанном ключе. Такие дела.
ЗЫ. Уже и не думал, что кто-то ответит)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:30
Попробовали воспроизвести проблему, не удалось.
На модеме указали тп шифрования WPA2-PSK с методом AES.
К модему подключались одновременно iphone (не нашёл в нём где можно задать жёстко TKIP), и другой клиент с указанными в настройках методом TKIP.
Iphone успешно работает в беспроводной сети, положить модем с помощью второго клиента не удалось.
Пришлите, пожалуйста, свой конфиг файл от модема. Попробуем воспроизвести проблему с ним.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:03
Александр, спасибо за внимание к проблеме. Сегодня нашел время провести ряд тестов с беспроводной сетью и обнаружил совершенно непонятное поведение. Кроме как в незащищенном режиме, ни в каком другом сеть работать не хочет. Попытки соединиться на обоих компьютерах (десктоп с 140-м адаптером Dlink и ноут с Intel 4965) заканчиваются неудачей, после этого сеть больше не отображается в списке доступных, приходится перезагружать роутер. Может быть, прислать вам лог, чтобы вы могли определить проблему? Если это нормальный вариант, подскажите, пожалуйста, какие настройки логгирования задать, чтобы данные были максимально информативными.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
