Текущее время: Вт июн 30, 2026 01:20
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 22:56
Здраствуйте. У меня такой вопрос, точнее просьба - помогите настроить порт для торрента.
Интернет подходить к DSL-2540U потом на DIR-320 и по вайфай на ноут.
Адрес ДИР 320 - 192.168.0.1, адрес компа 192.168.0.30. Подскажите, где нужно открывать этот порт на ДАСЛ или на ДИР???
если на АДСЛ то какой айпи писать роутера (192.168.0.1) или ноута (192.168.0.30)???
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:32
Все зависит от того, как соединены устройства и в каких режимах работают.
Если модем роутером, а маршрутизатор точкой доступа, то порт открывается на модеме.
Если модем бриджем, а роутер всем рулит, то на роутере.
Если модем роутером и соединен через порт wan с роутером, то это не совсем правильно и надо отктывать на обоих устройствах, на модеме для ip роутера, а на роутере для ip компа и тд.
Нужно более подробно описать как соединено и какое из устройств какую роль выполняет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 00:26
ADSL:
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.206
Primary DNS Server: 213.179.249.137
Secondary DNS Server: 213.179.249.138
Router:
Подключение : Статический IP-адрес
IP-адрес : 192.168.1.3
Маска подсети : 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.1
Я ответил на Ваш вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 18:17
FredHardcore писал(а):
ADSL:
Router:
DNS : 192.168.1.1
Модем настройте в бридж, на роутере настраивайте PPPoE соединение и портфорвардинг для торрент-клиента: http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:39
ADSL:
Router:
DNS : 192.168.1.1
Простите за глупый вопрос, но что это за режим? Если я настрою в бридж, нужно ли тогда перенастраивать другой роутер подключеный к этому модему? И еще - к модему подключен компютер напрямую без роутера. Его нужно перенастраивать? Сейчас ему назначен айпи и прописаны шлюз и днс-сервер (192.168.1.1).
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:57
Это режим, в котором дележкой инета будет заниматься роутер, комп подключенный к модему работать не будет, его нужно будет включить в роутер.
Воспользоваться можно вторым вариантом, который я описывал ранее, это роутер в режим AP включить, тогда все настройки на модеме делать нужно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:15
Ясно насчет бриджа. Такой вариант не подходит, потому что модем у соседа, инет идет от него мне и второму соседу.
Второй вариант - режим АР. "Режим точки доступа
Выбор "Режим точки доступа" приведет к работе устройства в качестве беспроводной точки доступа. Все функции NAT будут отключены, кроме беспроводных настроек."
Я так понимаю если включить АР то можно пользоваться интернетом только по WiFi??? Это немного не подходит, потому что у меня в роутер подключен второй комп.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:19
Подключил в режиме АР. Теперь в свойствах подключения почему то нужно прописывать в строку шлюз и днс-сервер айпи модема а не роутера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:37
не знаю что сделал, но порт уже работает. Просто вернул из АР в обычный режим а на модеме добавил правило External Port Start 35691 External Port End 35691 TCP/UDP Internal Port Start 35691 Internal Port End 35691 Server IP Address 192.168.1.3(адрес моего роутера) Remote Host 192.168.1.10 (адрес ноута когда ставил режим АР)
