Текущее время: Чт окт 08, 2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VLAN
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2005 11:24
Объясните мне пожалуйста почему я немогу задать нетегированные порты ? Asymmetric VLAN нету в DGS-3212SR
Untagged ports overlapped!
P.S. таже не могу удали ни один влан - используется интерфейсом роутинга !
P.S2. почему все порты по умолчанию - тегированые ?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2005 13:23
Ну имхо вы ж сами ответили на свой вопрос - в dgs-3212sr нет поддержки механизма asymetric vlan, соответственно всё подчиняется стандартной идеологии dot1q, которая запрещает добавления одного порта как untagged к двум разным влан. Используйте traffic segmentation
Насчёт интерфейса роутинга не понял.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 07:58
Просто при попытке удалить любой влан выдается ошибка - Vlan is using by routing interface, it cannot be removed...
Интересно, а подробнее в FAQ есть про dot1q ?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 09:00
у Вас точно 3212, а не 3312?
версия FW, настройки?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 09:13
Device Type : DGS-3212SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type : DEM-340T 4-port 1000BASE-T module
Module 2 Type : DEM-540 4-port stacking module
Unit ID : 15
MAC Address : 00-0D-88-55-D2-D9
IP Address : 192.168.***.*** (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 3.00-B01
Hardware Version : 3A1
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Настройки - заводские
DGS-3212SR:4#delete vlan All
Command: delete vlan All
This VLAN is used by routing interface, it cannot be removed.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 09:49
Unit ID : 15
VLAN Name : default
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
GVRP : Disabled
RMON : Disabled
так все VLAN Вы удалить не сможете! Один по крайней мере должен быть. Отсюда и ошибка, т.к. на default VLAN повешен ip интерфейс свича.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 10:19
тоесть должно быть минимум 2 ?!
как мне такое понимать?
DGS-3212SR:4#delete vlan Other
Command: delete vlan Other
DGS-3212SR:4#delete vlan default
Command: delete vlan default
Default VLAN can't be deleted.
Оба мозданы с помощью команд:
create vlan **** tag ***
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 10:27
show vlan и show ipif покажите. И show stack заодно. У меня на 3212 (в standalone) вланы прекрасно создаются и изымаются
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 11:17
Чего ж непонятного: у Вас в одном VLAN'е IP-интерфейс управления коммутатором, а другой дефолтный.
Перенесите ipif в дефолтный VLAN и сможете удалить "Other" VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 12:20
да нет, интерфейс управления свичем как раз в дефолтном VLAN, судя по приведенной информации:
VLAN Name : default
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 14:48
Я проверил ситуацию с созданием VLAN-ов на DGS-3212SR. Всё работает!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 14:50
DGS-3212SR Gigabit Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 3.00-B01
Copyright(C) 2000-2003 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DGS-3212SR:4#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.***.*** (MANUAL)
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 15:1-15:12,10:1-10:26,11:1-11:26
Total Entries : 1
DGS-3212SR:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 15:1-15:12,10:1-10:26,11:1-11:26
Static ports : 15:1-15:8,10:1-10:25,11:1-11:25
Current Untagged ports : 15:1-15:8,10:1-10:25,11:1-11:25
Static Untagged ports : 15:1-15:8,10:1-10:25,11:1-11:25
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : All
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 15:9-15:12,10:26,11:26
Static ports :
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : Other
Static ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 3
DGS-3212SR:4#show stacking
Command: show stacking
ID MAC Address Port Range Mode Version RPS Status Model Name
*15 00-0D-88-55-D2-D9 1 - 12 MASTER 3.00-B01 Not Present DGS-3212SR
10 00-05-5D-9D-4B-6A 501 - 526 SLAVE 4.02-B26 Not Support DES-3226S
11 00-05-5D-9D-46-BF 551 - 576 SLAVE 4.02-B26 Not Support DES-3226S
Total Entries :3
DGS-3212SR:4#
Vlan-ы пустые - тоесть только порты стекирования, удалить их нельзя, удалить вланы также нельзя...
Получается чтобы их удалить - необходимо перегружать девайс ?!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 14:54
Извините, у вас с ним в стеке был хоть один DES-3226S ?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 10:18
Странно, попробовал и в стеке. С последней прошивкой всё работает. С предыдущей действительно не работало!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 09:55
Уважаемая техподдержка... подскажите плиз
какие версии прошивок д.б. установлены на
DGS-3212SR и на DES-3226S что бы можно было с Vlan нормально работать?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 82
