Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: DES-3200 и несколько untagged vlan на порту
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:32
Это бага или это фича? :)
DES-3200-28:4#show vlan ports 2
Command: show vlan ports 2
Port 2
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
 1          X        -         -         -
 2          X        -         -         -
 3101       X        -         -         -
DES-3200-28:4#config vlan 3101 add untagged 2
Command: config vlan 3101 add untagged 2
Success.
Port 2
 1          X        -         -         -
 2          X        -         -         -
 3101       X        -         -         -
DES-3200-28:4#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 1.10.B014
Update Time: 0000/00/00 00:00:00
User       : Unknown
Image ID   : 2(Empty)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:54
Это вполне корректная ситуация, в какой VLAN будет передан немаркированный пакет при таких настройках определяет PVID порта:
DES-3200-28:4#config gvrp 2 pvid 2
Command: config gvrp 2 pvid 2
Success.
DES-3200-28:4#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP  : Disabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
2     2     -           Disabled    Enabled     All Frames
3     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
Про этот параметр очень хорошо написано в русской документации на DES-3526: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Description/Russian_manual_R5/DES-3526_3526DC_3550%20Manual%20R5_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:41
Понял, спасибо.
Не сказать, чтобы Asymmetric VLAN было очень понятной темой, особенно в настройке. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:48
Для облегчения понимания Asymmetric VLAN у нас также есть пример на сайте: http://dlink.ru/up/uploads_media/asymmetric_vlan.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 07:55
нужная для меня схема отмечена в этом документе, но не работает :(
делаю:
enable asymmetric_vlan
create vlan v2 tag 2
create vlan v3 tag 3
config vlan v2 add untagged 1,2
config vlan v3 add untagged 1,3
config gvrp 1 pvid 1
config gvrp 3 pvid 3
save
но такого:
Тест:
Компьютеры из группы V2 получают доступ к группе V1 и  интернет-шлюзу.
Проверяется командой ping
Компьютеры из группы V3 получают доступ к группе V1 и  интернет-шлюзу.
Компьютеры из группы V2 не могут видеть компьютеры из группы V3  и
наоборот.
не происходит.
V2 видит V3 и наоборот, V1 видит только последний из созданных виланов. :(
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.10.B015
Hardware Version   : A1
PS. в VLAN default подключена CISCO 851, которая понимает только один VLAN1. может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 23:50
А Cisco к какому порту подключена на схеме?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:37
К Первому
[port0(wan)->cisco->port4(default VLAN)] -> [port1(default VLAN)->3200]
[3200->port2(V2)] -> [внутренняя сеть 1 (192.168.0.1/24)]
[3200->port3(V3)] -> [внутренняя сеть 2 (192.168.1.1/24)]
в VLAN1 на CISCO прописаны два адреса из указанных подсетей. CISCO для каждой подсетки шлюзом служит, по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:09
Последнюю версию прошивки Вам выслал,на тестовом стенде всё отрабатывает нормально.
