Текущее время: Чт ноя 13, 2025 15:16
 Заголовок сообщения: Не могу законектить DIR-300 и DAP-1150
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 19:44
Не могу законектить DIR-300 и DAP-1150.
У обоих девайсов обновил прошивку.
Поставил SSID dlinknt
у DAP-1150 поставил ip 192.068.001.022
у DIR-300 поставил ip 192.068.001.021
маска 255.255.255.000
Шифрование WPA пароль один на устроиствах
Конектить пытаюсь с помощью WPS. Пытался и с помощью PIN конектить и просто програмно жать кнопку WPS и физически ))), все одно - не видят друг друга.
Куда копать подскажите ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:25
Какой WPS? Какой PIN? Вы на обоих устройствах включили режим ТД? А как тогда им коннектиться, если каждое в этом случае - базовый узел инфраструктуры.
Вы можете сконнектить эти два устройства единственным образом - если DIR будет точкой доступа (ну, беспровод на нем включен будет), а DAP - беспроводным клиентом. Впрочем, еще репитером наверное DAP сможет подключиться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:19
WPS самый обычный, то что в интерфейсе управления роутера и точки встроен.
На DIR беспроводняа сеть включена.
DAP-1150 и так подключен в режиме AT.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:54
Я же говорю - DAP должен подключаться либо в режиме клиента, либо в режиме репитера.
WPS вам не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 13:09
Переключил DAP в режим клиента.
Компутер сеть не види, хотя с мобильного я спокойно соеденился с DIR-300 и поюзал интернет (ввел только пароль WPA).
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 13:23
Может я туплю. Мне надо что бы комп с DAP 1150 увидел компы в локальной сети, что подключены кабелем в DIR 300.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 13:27
Вы только переключили? Кажется этого будет недостаточно, чтобы поюзать с компутера.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 13:33
Еще IP на клиенте с DAP поставил 192.168.001.003
У сети адрес 192.168.001.***
Гуппу поставил одинаковую.
На DIR 192.168.001.021 ндсп включен.
Куда копать ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:39
Откопал. Окзывается при включенном HDCP надо дать адрес выше порога указанного в настройках.
Дал адрес 192.168.001.105 и все определилось и заработало.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 06:38
Подскажите а DAP 1150 может работать как репитер и клиент однавременно? Хочу использовать его еще и как удлинитель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 07:35
http://dlink.ru/ru/products/2/809.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 08:00
Все три режима взаимоискючающие получаются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:01
А чем Вас третья картинка не устраивает? :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:46
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:27
В режиме репитера 1150 не должен отдавать сигнал на LAN порт
