Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: DSL-2500U + DWA-125...HELP!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:13
Помогите плиз c насторойкой: у меня дома стоит ADSL-роутер (DSL-2500U) и собственно ADSL-инет (Domolink)...на днях купил USB-адаптер wifi (DWA-125)...хочу его настроить так,чтобы можно было инет раздавать на другие девайсы(смарт,кпк,ноут) по WiFi...но пока что ничего не получается...
Поставил дрова с диска из комплекта,через D-link'овскую прогу создал свою Ad hoc сеть...девайсы её видят,но когда подключаются к ней, не могут выйти в инет...настрой во всех подключениях в разделе TCP/IP у меня выставлены на автомат...ОС - WinXP SP3 rus
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:56
TCP/IP автомат это неправильно. Тк комп с беспроводным адаптером не имеет dhcp сервера. Нужно настраивать руками, причем в качестве шлюза указывать ip компа с беспроводным адаптером.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 15:03
что именно настраивать вручную? беспроводное сетевое соединение на компе?
у меня всё на одном пк(adsl-инет и wifi)...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 15:36
Настраивать нужно смарт, кпк и ноут. Начни с ноута.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:34
Не, ну "Общий доступ к подключению.." надо все таки настроить. Тогда и DHCP-сервер включится, и адреса будет раздавать с компа для подсети 192.168.0.0/24, которая привяжется к беспроводной карточке.
Кстати, не забудьте поменять адресацию на модеме на ненулевую подсеть, это если он у вас не бриджем работает.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U + DWA-125...HELP!
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 18:17
Снова обращаюсь к народу всё с той же просьбой: помогите пожалуйста настроить DSL-2500U и DWA-125 для раздачи инета...
провайдер - Домолинк , на компе стоит Windows 7 . огромная просьба: можно по-подробнее всё объяснить....?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 00:40
Эх,люди...вновь обращаюсь к вам с огромной просьбой!!!!))
У меня всё никак не получается нормально настроить свой вифи-свисток!!!помогите пожалуйста!!!
Нашел инструкции по настройке,настроил(скачал драйвер,настроил ad-hoc,расшарил сеть),но ничего не получается!!!то вообще не видно точки доступа,то она есть,но нельзя подключится,или подключаюсь с ноута,немного поработает(я уж обрадовался),а потом всё упало!!!и вифи и моя домашняя сеть!!и я всё удалил(драйверы),несколько раз перезагружал комп и модем,и только потом у меня снова заработала сеть на компе...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:32
Кто ж Вам посоветовал свисток для такой задачи-то? Киньте в него тортом!
Вам сразу взять бы dsl2640 и нет проблем!
Со свистком намучаетесь, у него не та пропускная способность да и вообще не для этого он! Поменяйте его на DWL-2100AP и будет Вам счастье.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
