Текущее время: Сб июл 04, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: DFL-210. WAN интерфейс. DHCP клиент.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 18:07
Всем привет.
Подскажите, может кто сталкивался. Использую провайдера Корбину.
Сегодня перестал работать инет. Конфиг не менял. Лезу смотреть логи и статус интерфейсов. Оказывается wan интерфейс все время пытается получить от провайдера ip адрес и этот ip ему не выдается. Подключаю корбину к компу или к другому роутеру - все ок. ip выдается. Позвонил в корбину - сказали никаких изменений не было, ограничений по мас адресам нет.
Уже и по дефолту сбрасывал этот DFL и руками прописывал, то что выдавалось другому роутеру - безрезультатно. В общем, вся проблема в получении ip адреса на wan интерфейсе. Куда копать ?
Новичок в DFL. Сильно не пинайте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:27
Можете посмотреть логи - на что DFL ругается.
можете попробовать подключить через промежуточный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 06:37
Неделю назад имел аналогичную проблему, но это было вызвано косяком со стороны Корбины
Реально, посмотрите в логи, снимите пакетов дамп с интерфейса утилитой pcapdump в консоли
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:31
В логах нет ничего касательно получения wan интерфейсом ip адреса. Единственное, что есть это статус на интерфейсе DISCOVERING и пополняемый счетчик errors чуть ниже в статистике интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:33
danilovav писал(а):
Снимите пакетов дамп с интерфейса утилитой pcapdump в консоли
А как это делается ? установить утилиту pcapdump и активировать консольный доступ к dfl по телнету или ssh ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:47
Ну в общем не понятно каким макаром, но после очередной перезагрузки девайса, сброса настроек по дефолту через Web интерфейс и загрузки обратно конфига заработало и ip адрес стал присваиваться wan портом. А вообще, если честно девайс часто разные сюрпризы преподносит. То тут не так, то там не работает. То часто перекидывает трафик на резервный канал. Вынешь вставишь обратно кабель от первого провайдера - заработает интернет и опять обратно перекидывает. Достает как то напрягаться каждый раз и опять и опять разбираться почему опять инет идет через медленный резервный канал. И при выяснении в 90% случаев срабатывание ложное, т.к. если перезагрузить DFL, то интернет появляется. а так он может очень долго тебя выпускать в инет по резерному каналу, несмотря на то что интернет на основном провайдере есть. И это DFL понимает это только после рестарта. Причем если воткнуть корбину в ZyXel 330, то я вообще забываю о проблемах девайса, раздающего интернет. Я знаю железно, что если инет не работает, то это в 99% проблемы у провайдера. А с этим DFL наоборот, 99% это глючит DFL и всплывают какие-то проблемы о которых даже не подозреваешь, что-то вроде той, что я описывал в начале поста. Причем эти проблемы не от кривых рук точно, т.к. инет перестает работать ни с того ни с сего. Вот с чего бы перестал работать DHCP клиент на wan интерфейсе ? Такого даже на ZyXel`e за 2000 рублей проблем нет. а тут целый девай стоимостью 10 000 руб. выкидывает такие перлы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:04
Какая версия прошивки? Если перекидывает на резервный канал, значит это настройки и поведение канала, а не железо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:53
В последней версии софта уже есть
Просто зайдите через ssh на девайс
По вашей проблеме - я тоже склонен думать на провайдера. DFL сделаны строжайше по RFC, поэтому чаще всего возникающие проблемы бывают именно из-за кривизны тех или иных ситуаций.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:41
Прошивка последняя. Естественно, если перекидывает, то это его так настроили. Я про то, что часто DFL считает что интернета нет и перебрасывает на резервный канал. Хотя в реале у провайдера все в порядке. уже не раз убеждался - если кабель провайдера воткнуть в ZyXel, то интернет появляется. а пока ты руками не потрогаешь нормально настроенный DFL он так и не думает ввести обратно в использование основного провайдера. Будет так и висеть сутки и двое на резервном. Стоит только вынуть кабель от основного провайдера и воткнуть обратно или перезагрузить DFL - все начинает работать и поэтому я и говорю, что напрягает каждый раз разбираться почему нет интернета через основной канал. Еще раз говорю, что DFL настроен нормально, ничего там нет сверхъестественного. Я про то, что он работает работает, казалось бы все нормально. Я его и не трогаю если все в порядке. и тут раз - нет инета. Начинаешь выяснять - инет то от провайдера есть и он работает на других девайсах. Но выясняется это после выдергивания кабеля из DFL. Когда обратно воткнешь - все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:45
Посмотрите все-таки pcapdump'ом что происходит на интерфейсе. Во время дампа попробуйте сделать ifstat -restart - девайс будет пытаться перезапустить интерфейс.
Бывают (правда редко) проблемы с провайдерскими свитчами - попробуйте воткнуть между DFL и провайдером любой неуправляемый свитч.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:52
Говорю же, если воткнуть в комп или в ZyXel 330 кабель корбины - все моментально работает. У провадера было все порядке. А вот DFL заработал только после танцев с бубном, а именно: снял последний актуальный конфиг девайса, перезагрузил - инет не заработал. Сбросил по дефолту - на Wan интерфейсе по прежнему статус DISCOVERING. Перезагрузил, вынув кабель питания - статус тот же. Закинул обратно конфиг в DFL - ситуация не поменялась. опять на wan интерфейсе нет ip адреса. (Напоминаю, что у провайдера в это время все в порядке. Этот же кабель нормально работает на 2-х других девайсах). Перезагрузил через интерфейс - все то же самое. Опять вынул кабель питания и воткнул - и тут уже все заработало. Ну и кто теперь скажет, что сделаны какие-то неверные конфиги ? По дефолту на Wan`e включен dhcp клиент и уж здесь то кривые руки исключены.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:55
Говорите, не говорите, все одно
Есть проблема, ВЫ заинтересованы в ее решении
ВАМ подсказали, что надо делать
ВЫ решайте, кричать как все плохо или решить проблему
Я вас уговаривать не буду
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 22:02
Проблема уже решена, и решена ненормальным способом. Я всего лишь, рассказываю как было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 08:24
Так поделитесь, как решили.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:18
Здесь же сообщение от Вс Апр 04, 2010 21:52
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 121
