Текущее время: Сб сен 12, 2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 ревизия N
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 21:59
проблема такая есть инет нет локалки. настраиваю dns как провайдер пописал появляется локалка инет пропадает.менял прошивку на 2.05 бета ничего нипомагает технари провайдера говорят что у кого именно ревизия N ничего нельзя сделать так ли это??????????????
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:15
Проблемы никакой нет. Настраивай Dual Access соединение.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:54
viewtopic.php?t=121446 - вопр. 13
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:41
Vitaliy Korkunov
у меня настроено все точно как по выше приведенной ссылке и есть только инет, а когда я прописываю в протоколе своей карты dns в ручную то локалка появляется но инет пропадает - настроен именно dual acces ,а поставив настройки dns на авто инет появляется а локалка пропадает :x
заранее спасибо!!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:17
Значит надо прописать еще маршруты в роутере в локалку провайдера, что, кстати, упоминалось в ответе на 13-й вопрос.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:40
Vadim_Sh
может я не умею правильно доносить мысль но повторюсь что настройки роутера такие-же как и в ответе на 13й вопрос или может я не умею читать между строк
извиняйте за глупые вопросы и ответы я просто в первые в жизни столкнулся с роутерами ,маршрутизаторами , настройками сети ,но разбиратся как то надо????
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:46
skelet555 писал(а):
Vadim_Sh
Что, и маршруты прописаны, как, например, на картинке?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:30
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:57
А за роутером(домашняя) такая же сеть, 192.168.0.0?
Попробуй поменять на, например, 172.16.0.0.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:46
да сеть такая но попробовал поменять вообще все перестало работать
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:49
вот какое письмо я получил от технарей провайдера :oops:
к сожалению в новой ревизии появилась данная проблема
опытным путём установленно, что одновременный доступ и в локальную сеть и в интернет одновременно корректно не работает
остаётся только обращаться в компанию D-Link
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:54
Да ерунда! Отмазка. Всё должно работать при правильной настройке.
А где ты менял подсеть 12.16.0.0, что всё перестало работать?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 14:13
В поле destination
но потом поставил наместо как на фото све заработало в том же режиме либо локалка либо инет
пойду застрелюсь :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 14:21
skelet555 писал(а):
В поле destination
Круто...
Не там надо менять! Там не трогай!
Меняй IP роутера:
LAN Setup->Router IP address: 172.16.0.1.
Default Subnet Mask: 255.255.255.0.
DHCP сервер на этой же странице оставь включенным.
Компы IP получают автоматом?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 14:35
ip получают авто
поменял ip роутера нипомогло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
