Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 02:17
Доброго всем времени суток!
Подскажите, если не влом, совет по DSL-2640.
Проблема в том, что в сетке из двух машин (стационар по LAN и ноут на WiFi) инет есть на обоих машинах, а вот с одной машинки на другую ничего передать/получить не могу, не видят они друг друга. Почитал ветки форума (в меру своих умственных сил), потыкался, результат ноль... Ping проходит только с компов на DSL-2640, друг с другом не пингуются (пишут, что превышен предел ожидания), НО на ноуте в карте сети виден стационар. Чё хоть делать-то???
ЗЫЖ На ноуте - Виста, на стационаре - ХР.
ЗЗЫЖ Заранее спасибо и извиняйте за неприкрытую дубовость! )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 03:09
непонятно, какие настройки, разные ли сети на wifi и lan
сообщите, какие ip адреса выставляете где, используете ли dhcp?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:39
Упс! А что, сети могут быть разные?
А IP такие: 198.162.1.1-маршрутизатор (DLink DSL-2640), 198.162.1.2-стационар, 198.162.1.4-ноут.
DHCP вроде включен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:12
DHCP вроде включен.
в смысле, 192.168.x.x?
могут ли они быть разные, сам не видел, наверно, там бридж, и проблем быть не должно
так что не знаю, где копать
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:00
Выключай виндовый файрвол и антивирь, должны увидеться. После чего включай антивирь обратно и настраивай в нем чтобы не резал лишнего.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:41
Спасибо, попробую!
Конечно, 192.168.х.х, тут я накосячил, каюсь! ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 15:45
Добрый день! Помогите советом!
Имеется девайс d-link dsl-2640u c2, провайдер УСИ(Пермь) интернет работает вроде нормально. Но имеется ряд проблем: играя в покер он-лайн, постоянно обрывается связь в самом приложении(на секуду) и переподключается; Qip постоянно дисконектит и переподключается; на PS3 не могу обновить консоль, из-за того что в любое время тоже на секунду дисконектит, скайп во время разговора постоянно сбрасывает трубку; а так-же интерент радио...и так раз в 5-10 минут! иногда и чаще!!!
Хотя во время этого торрент качает стабильно, без перерывов, без скачков в скорости(либо это происходит очень незаметно) и т.д., сайты грузятся без перебоев, ......
Вот такая вот фигня! Раньше когда стоял обычный АДСЛ модем от уси, и связь была по проводу такого не было.
PS/
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.01
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Sun Nov 8 12:34:29 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 14:01
Всем привет!
Обращаюсь с просьбой к гуру: поскольку с наскоку мне мои проблемы с сетью решить не удалось, то, не желая вас загружать своими проблемами, прошу дать ссылочку на какую-нить литературу по сетям (желательно для чайников).
Может, если почитать - то наступит просветление? 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 02:20
Ну вот, кой-чего добился:пингуются оба компа (и ноут и стационар), но теперь ноут для входа на стационар просит ввести имя пользователя и пароль...
Какое имя вводить и откуда пароль-то брать? Братцы, подскажите!!!! :o
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 03:36
Stan1251 писал(а):
...но теперь ноут для входа на стационар просит ввести имя пользователя и пароль...
в смысле, для входа? в сетевом окружении виндовс? если так, то это далековато от специфики форума
 Заголовок сообщения: Настройка QoS
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:19
Подскажите, пожалуйста, как настроить приоритет для входящего трафика на разные LAN порты или IP адреса или еще как.
Или дайте ссылку на подрубную инструкцию по настройке QoS, в инете не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 15:41
В данном модеме нет функции шейпера (деление трафика или изменение приоритетов)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 14:48
Заранее извиняюсь если такой вопрос уже обсуждали. Так и не понял какой блок питания покупать,если на родном конденсаторы вздулись? У роутера все в порядке, ничего не вздулось:) Брал Robiton DN-1000, роутер вырубался раз в 20-30 минут.
У кого есть опыт, подскажите плз с каким бп он будет стабильно работать? Менять конденсаторы не хочу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 14:51
Предыдущая страница, самое первое сообщение viewtopic.php?p=620729#620729
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:40
Спасибо) Но параметры я знаю, интересует конкретная модель, т.к. Robiton DN-1000 тоже проходит по параметрам
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
