Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: не зайти в настройки dir-300
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:10
в инструкции написано вводить логин admin , а поле пассворд пустым.
а у меня еще есть поле куда буквы с картинки надо ввести.
когда ввожу admin и буквы,а пароль пустой.
мне пишет User Name or Password is incorrect.
все перепробовал и ничего
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 15:24
1) Попробуйте Admin , с большой буквы.
Если не получится
2) Попробуйте Reset устройства.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 18:11
не помогло
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 18:15
Браузер смените, кэш почистите.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 23:59
так же(
в 3 браузерах пробовал
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 17:16
есть еще варианты?
один раз когда его только установил зайти смог ,но не запомнил как,потому что много вариантов пробовал.
так что зайти точно можно
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 21:28
Такая же проблема, первый раз нормально зашел, а щас даже страницу главную не загружает
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 22:19
не у меня загружает,но не зайти
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:22
Такая же проблема!
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:42
Отключите нафиг все файерволы и антивирусы, а также всякие защиты в браузерах.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:46
А по конкретней можно. Что в браузере (у меня IE8) настраивать?
Антивируса у меня нету вообще. Периодически запускаю касперского (в ручном режиме) и пользуюсь бакапом))
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:51
И животноводство! (с)
На другом компе не попробовать? Ибо проблема (у всех присутствующих с вопросом) в вашей ОС и вашем ПО.
Последний раз редактировалось AndreTM Сб апр 03, 2010 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:54
С ноутбука пробовал - такая же фигня...
> И животноводство
Отнюдь!)) Ghost-ом залил нафиг все и нет вирусов и проблем, главное заточенная ОС с софтом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:37
Ну и как решать проблему? Зайти не могу в настройки.
Пробовал через Мозилу, Эксплорер 8, Сафари. Все отрубал. Пробовал с макинтоша, с ноутбука и 2х компов.
Подскажите, плиз....
Это реально проблема.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:52
Скачиваем инструкцию к прибору, читаем:
1. Почему не получается получить доступ к утилите Web-интерфейса?
При вводе IP-адреса маршрутизатора D-Link (например, 192.168.0.1) не удается получить доступ к Web-сайту в
Интернет или отсутствует соединение Интернет. Утилита устройства встроена в ROM-чип. Компьютер должен
принадлежать той же IP-подсети
для подключения к утилите Web-интерфейса.
• Убедитесь, что на компьютере установлен Web-браузер с включенной опцией Java. Рекомендуется использовать
следующие браузеры:
• Internet Explorer 6.0 или выше
• Netscape 8 или выше
• Mozilla 1.7.12 (5.0) или выше
• Opera 8.5 или выше
• Safari 1.2 или выше (с Java 1.3.1 или выше)
• Camino 0.8.4 или выше
• Firefox 1.5 или выше
• Проверьте физическое соединение по статусу индикаторов (они должны гореть). Если они не горят, попробуйте
использовать другой кабель или подключитесь к другому порту устройства, если это возможно. Если компьютер
выключен, индикатор может не гореть.
Отключите программное обеспечение Интернет-безопасности на компьютере. Программные межсетевые экраны, как,
например, Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall и Windows® XP могут блокировать доступ к
страницам настройки.
Обратитесь к документации по программному межсетевому экрану для получения более
подробной информации.
• Задание Интернет-настроек:
• Зайдите Start > Settings > Control Panel. Дважды кликните по иконке Internet Options. Во вкладке
Security кликните кнопку для восстановления настроек к заводским по умолчанию.
• Кликните вкладку Connection и установите опцию dial-up в положение Never Dial a Connection. Нажмите
на кнопку LAN Settings. Убедитесь, что ничего не отмечено. Нажмите OK.
• Зайдите во вкладку Advanced и кликните соответствующую кнопку для возврата к заводским настройкам
по умолчанию. Кликните три раза OK.
• Закройте Web-браузер (если он был открыт), а затем снова откройте его.
• Доступ к Web-управлению. Откройте Web-браузер и введите IP-адрес маршрутизатора D-Link в адресную строку. Это
откроет страницу регистрации в Web-интерфейсе управления.
• Если все равно не удается получить доступ к настройкам, отключите питание маршрутизатора на 10 секунд, а заетм
снова включите. Подождите около 30 секунд и попытайтесь получить доступ к настройкам. Если есть несколько
компьютеров, попробуйте подключиться с другого компьютера.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
