Текущее время: Ср авг 19, 2026 17:59
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 14:15
имеются назовем их так точка А и Б.
В точке А стоит DVG-7111S (подключен аппарат к fxs городская линия к fxo
в точке Б стоит обычный сип адаптер и к нему подключен дект телефон
на данный момент и в точка А и в Б аппараты имеют номера в сети сипнет пусть будет точка А ном 4300677 Точка Б 4300678
звонки в обе стороны проходят нормально. Что необходимо!
при звонке на городскую линию( точка А) необходимо что бы звонок поступал на телефон в точку Б
а с точки Б нужен выход на городскую линию в точке А .
Как такое реализовать и возможно ли? Спасибо.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 17:14
Возможно поможет
http://depositfiles.com/files/bcj6eres7
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 22:28
но этот способ для удлинения телефонной линии а у меня немного другая схема
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 09:00
Принцип практически тот же, hot line в точке А настривайте на номер Б, а с точки А набираете номер линии Б, рекомендую городскую линии для упрощения схемы тоже зарегистрировать на сипнет
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:13
получается я должен зайти в настройки воип и зарегистрировать портв fxs и fxo на сервере сипнет, затем настроить хотлайн с городской линии на номер сипнет удаленного телефона?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:57
В целом да
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:38
Ок, спасибо. Попробую, если будут еще вопросы напишу
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 23:11
вроде что то настроил, но не столкнулся с проблемой
при звонке на городской номер фхо порта звонок переадрессуется через сипнет на удаленный телефон и он начинает звонить, поднимаешь трубку а там тишина, не ты не слышишь ни тебя не слышат. Вторая проблема на удаленном телефоне набираю номер сипнет зарегистрированного на порту фхо, идут короткие гудки и не открывается городская линия для донабора номера. Как победить эти две проблемы вообще не представляю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 09:38
Посмотрите настройку кодеков
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:11
Удалось победить проблему, для теста оба сип шлюза были подключены в одной локалке, стоило другой шлюз подключить к адсл и все стало нормально. А у меня теперь такой вопрос а как можно реализовать следующее, нужно что бы человек звонящий на fxo слышал голосовое приветствие на русском языке в котором сообщалось бы что для связи с этим нажмите 1 для связи с тем нажмите 2 а если ничего не нажимает то звонок автоматом уходит на определенный номер.
