Текущее время: Вт сен 01, 2026 22:12
 Заголовок сообщения: DFL-210 <-> DI-804HV 3 офиса и VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:44
DFL-210 в роли сервера VPN
DI-804HV в двух филиалах подключенные типом "сеть-сеть" VPN тунелем к DFL-210.
В итоге связь между филиалами и головным офисом работает, а вот между сетями самих филиалов связи нет. Прошу помочь каким образом решить проблему.
Либо установить еще VPN связь между филиалами либо дело в маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 06:20
У вас два варианта
1) Если сети можно объединить по одной единой маске (не all-nets)
То, указывайте эту сеть у DI как remote network, соответственно на DFL - как локальную (назовите ее например local_net)
Сделайте группу интерфейсов ipsec из всех ваших туннелей
Делайте правило Allow ipsec/local_net ipsec/local_net all_services
2) Делайте NAT между туннелями
NAT ipsec/local_net ipsec/local_net all_services
Тут, если совсем никак по маске не объединить, можно local_net заменить на all-nets, но это не совсем неправильная практика - возможно будет лучше написать конкретные правила для каждой пары туннелей
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 <-> DI-804HV 3 офиса и VPN
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:40
Вам будет проще добавить ipsec туннель DI-804 <-> DI-804.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:52
Установил ipsec туннель DI-804 <-> DI-804 работет все замечательо. Спаибо за соет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
