Текущее время: Пн ноя 02, 2026 14:53
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 14:58
Добрый день,
Проблема следующего характера: в DIR-100 на последней прошивке (да и на всех других то же) не работают службы DDNS, NTP...
В логе выходит сообщение, что не может найти IP адрес по имени members.dyndns.org.
Аналогичная проблема с синхронизации по NTP: если ввести имя сервера, то синхронизация не выполняется, если же вбить IP - то все работает.
К провайдеру подключаюсь через PPPoE в динамическом режиме, при подключении автоматом присваиваются DNS адреса, за роутером на компе проблемы с DNS нет, так что это чисто внутренняя ошибка в DIR-100.
В статусе соединения пишется айпишник, маска, основной шлюз (равный айпишнику). А в логах еще упоминается основной шлюз 192.168.222.x...
Помогите разобраться и исправить проблему, без DDNS мне это DIR-100 не нужен...
До этого использовал DSL-2540 все работало замечательно, а тут ерунда полная. :!: :!:
Последний раз редактировалось Sonny80 Чт апр 01, 2010 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:24
Господа из техподдержки мой вопрос проигнорировали, а я тем временем нашел очередной баг в DIR-100.
Ваша железка (Dlink DIR-100) не может переключаться на Secondary DNS при неисправном Primary DNS у провайдера, что и произошло в моем случае и вызвало ошибку DNS resolving в логах.
Первый DNS вылетел,и DIR-100 отказывается переключаться на альтернативный... Спрашивается, для чего тогда в настройках указан второй, а???
Ждем патча в прошивку, а то ведь уже второе кривое устройство от Вашей конторы у меня дома, которое столько времени отнимает, что вся его дешевизна относительная сводится на нет :((
P.S. Привожу логи снифера, подключенного к WAN DIR-100.
Как видно, DNS сервак 89.151.190.213 не подох совсем, и на запросы отвечает, однако возвращает ошибку Refused, и тут бы DIR-100 должен попробывать обратиться к альтернативному DNS, но вот нет этой функции в нем!
Также, при PPPoE с динамической адресацией нельзя вручную поменять адреса DNS местами или задать альтернативный DNS, что крайне неудобно!!! И в моей ситуации привело к неработоспособности внутренних сетевых служб DIR-100.
34 *REF* 10.210.36.70 89.151.190.213 DNS Standard query A www.rambler.ru
37 *REF* 89.151.190.213 10.210.36.70 DNS Standard query response, Refused
39 10.631836 10.210.36.70 89.151.190.213 DNS Standard query A www.rambler.ru
40 11.495117 89.151.190.213 10.210.36.70 DNS Standard query response, Refused
Жду ответа от технических консультантов, может, что посоветуете? А то пойду сдавать в гарантийный ремонт... серьезно!
