Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 17:52
Выше же уже указали ссылку, где рассматривался вопрос про добавления в крон команды на еженочную перезагрузку девайса.
По образу и подобию делаем тоже самое, но для /ffp/start/transmission.sh restart
Делаем файл trans_restart.sh со скриптом:
#!/bin/sh
# This will restart Transmission daemon every night at 02:00
echo "0 2 * * * /ffp/start/transmission.sh restart" >> /var/spool/cron/crontabs/root
# Force a cronjob update
echo "root" >> /var/spool/cron/crontabs/cron.update
Кладем созданный файл в /ffp/start
Даем файлу права -rwxr-xr-x и перегружаем NAS.
Каждый раз после перезагрузки NASa будет запускаться файл со скриптом и обновляться крон. В него будет вноситься запись из скрипта, которая будет рестартить Transmission в 2 часа ночи.
Для изменения времени и частоты рестарта Транса необходимо внести изменения в созданный файл trans_restart.sh
Накопитель D-Link DNS-323 FW 1.08 + fun_plug 0.5 + Transmission 2.12.1 в связке с медиаплеером IconBIT HD400DVD через роутер ZTE ZXV10 W300
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:46
Можно проще: внести данные строчки в файл
fun_plug, который лежит в корне диска.
После перезагрузки все применится
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 18:10
Это естественно можно, но чтобы не править fun_plug лучше это делать в отдельном файле и когда данные операции не будут нужны, просто изменить права на файл.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:49
#!/bin/sh
Вроде бы сделал как написано, только время перправил на 5 часов утра. Но теперь НАС после ночи виснет наглухо, что даже через кнопку на панеле не выключается. Как вернуться к тому что было? файл скрипта из /ffp/start/ стер.. но не помогло.
/var/spool/cron/crontabs/root выглядит так:
root@dlink-786AEF:~# vi /var/spool/cron/crontabs/root
59 1 * * * /usr/sbin/daylight&
30 2 * * * /usr/sbin/stime&
*/60 * * * * /usr/sbin/getdhcp&
32 2 * * * /usr/sbin/rtc -s
30 2 2 * * /usr/sbin/rtc -c
пустой.
Что нужно откатить еще, помимо удаления скрипта в /ffp/start/ ?
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:56
Судя по тому что написано и что в кроне, рестарт Трансмишена больше не должен происходить. Может виснет по другой причине?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 23:49
подскажите пожалуйста как узнать какая версия трансмишн стоит на насе? и как ее можно удалить, чтобы поставить новую, установочного файла с текущей версией уже нет и какой командой удалять не очень понятно
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 00:01
Можно не удалять, а обновлять: funpkg -u
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 00:42
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с ошибкой:
Error: Permission denied (/home/nobody/Downloads/
Появляется после старта закачки ( трансмишн -1.92 ).
Видимо, что-то с разрешением для папки /home/nobody/Downloads/.
Её не видно в \\Dlink-8e18bf\Volume_1.
Как сие побороть????
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 03:56
If you get error messages like "Access denied", or "invalid folder". Do this:
1. Quit Transmission (sh /ffp/start/transmission.sh stop)
2. Change the owner of the config folder and the download folder
Code:
chown -R nobody /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
chown -R nobody /mnt/HD_a2/HDD1_DNS323
chown -R nobody /mnt/HD_b2/HDD2_DNS323/Video
chmod -R 777 /mnt/HD_a2/HDD1_DNS323/Video
т.е.
подключаемся телнетом или ssh
и в консоли меняем права:
chown -R nobody путь/папка
chmod -R 777 путь/папка
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 06:05
Благодарю за ответ!
Но при вводе в Putty команды:""chown -R nobody /mnt/HD_a2/HDD1_DNS323" пишет: "no such file or directory".
Видимо я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 06:06
Вообще-то нужно указать папку на винте, куда качать:
/mnt/HD_a2/путь_к_папке
притом в конфиге нужно перед каждым символом / ставить еще символ \ чтобы экранировать его.
Сейчас в пути установлена несуществующая папка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 06:16
Простите за тупость, я так понял нужно создать папку на " \\Dlink-8e18bf\Volume_1 " и затем дать разрешение на неё?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 06:20
Нужно ее еще кроме этого в конфиге указать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 07:28
Создай папку!!! И будет тебе счастье, сам transmission не создаёт папок, он только закачивает туда файлы с торентов. Если создашь сам эту папку, то уже никакие права выдавать на неё не надо, т.к. доступ на запись будет дан всем
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:07
Создал папку ​Downloads на \\Dlink-8e18bf\Volume_1, делее
"/ffp/start/transmission.sh stop"далее
"chown -R nobody /mnt/HD_a2/Downloads"
при запуске торрента ( и трансмишенна ) пишет Error: Permission denied (/home/nobody/Downloads/...
Что я делаю не так??????
"в файле "settings" указана папка для сохранения закачек "download-dir": "\/home\/nobody\/Downloads",
И еще почему не видна папка "home"????
Прошу прощения за элементарные вопросы? Но я только учусь!
