Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 18:50
Прошил роутер последней прошивкой(DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin) под йоту. Йота работает, что самое главное для меня даже пптп от лица роутера работает, но как я понял в дуал аксес моде, т.е. доступна и локалка, в данном случаи локалка удаленного филиала, и интернет.
Вопрос: можно ли как то сделать шлюз удаленного филиала основным, т.е. что бы весь интернет шел через впн? т.е. захожу я на 2ip.ru и вижу внешний ип удаленнго филиала, а не йоты.
Пробывал поиграться с маршрутами на роутере, но пока как то не охти...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:52
Поставил прошивку под Йоту от Длинка и что-то не пойму как ее настраивать...
В настройке интернет при выборе доступен только интерфейс Ethernet
В настройках ваймакс пишет, что подключен к йоте
на компе ставлю адрес 192.168.0.5, шлюз 192.168.0.1 и комп в инет не идет и роутера пинги в инет не проходят
остальные настройки не трогал пока, подскажите где рыть?
Последний раз редактировалось rudserg Чт апр 01, 2010 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 13:54
rudserg
Что не так то? инет на йоте на работает или инет в локалку не раздает или что вообще?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 13:58
Vasy писал(а):
rudserg
инет через йоту не доступен ни с самого роутера, ни из локалки, хотя модем к йоте подключается и берет настройки ip
вопрос в том, что надо включить, чтобы роутер стал пускать в инет через этот модем
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:46
Во вкладке Сеть-сетевые интерфейсы ваймакс ип получает?
Вообще никаких настроек после удачной прошивки для работы через йоту не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:03
Настройте сетевую компа, чтоб получить адрес автоматически. Т.е. пусть сам роутер Вам его выдаст. А там посмотрите.
Вообще, вот здесь все написано:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... ual_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:47
там показывает 3 интерфейса - лан1, ван и ваймакс, все 3 написано запущен, пытался вырубать ван, толку ноль
вайфай я на роутере вырубил, т.к. он мне не нужен
Последний раз редактировалось rudserg Чт апр 01, 2010 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:49
сначала получал настройки по dhcp, эффект был тот же, на роутер пускает, а дальше нет
почитал мануал, в меню Настройка интернет - Настройка соединения должны быть 2 интерфейса - эзернет и ваймакс, у меня почему-то в списке нет ваймакса(((
вот поэтому и не работает, остается понять почему его нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:15
Дык у ваймакса в параметрах ип получен?
ван тоже можно вырубить, он для йоты тоже не нужен.
У меня в меню Настройка интернет - Настройка соединения тоже только ефенет, однако же все работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:18
так я про то и говорю, что в настройках ваймакса я вижу ip выданный йотой, вижу адреса днс выданные йотой, а вот в настройках интернета я не могу выбрать ваймакс, т.к. его просто нет в списке, есть только эзернет, т.е. ван, хотя он уже тоже отключен
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:41
Этот йота модем напрямую через комп вообще работает?
В подключения по лок сети надо поставить дхсп, получить ип, маску, шлюз, днс. После чего сделать в командной строке(цмд) tracert ya.ru, вывод сюда.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:11
А как поставить пароль на WiFi что то не могу найти :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 08:42
модем напрямую работает, о каком трейсе ya.ru можно говорить, когда внешний днс не доступен?
трейсил по ip адресу яндекса - 213.180.204.8, доходит до длинка 192.168.0.1 и дальше пишет, что заданная сеть не доступна
прописал руками маршрут на длинке320 - сеть 0.0.0.0 маска 0.0.0.0 шлюз внешний ip от йоты и все заработало!
но так не правильно, т.к. внешний IP динамический и при каждом подключении будет разный и руками его менять не серьезно
вопрос, почему запросы на лан интерфейс длинка320 по умолчанию не маршрутизируются на ваймакс интерфейс?
следуя мануалу маршрутизация по умолчанию настраивается тут:
но у меня на этой странице доступен только эзернет...
как заставить длинк320 по умолчанию запросы с лан передавать на ваймакс?
Последний раз редактировалось rudserg Пт апр 02, 2010 11:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 08:44
сеть - беспроводное соединение, а там ищи кнопку настройка безопасности, у меня иногда она не отображается, тогда нажми обновить страницу
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 09:19
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... ual_RU.pdf - стр. 37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
