Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:25
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:39
Прошивка 1.08 H/W: C1
В DNS-323, был установлен один диск Seagate ST31000340AS отформатированный в Volume Type: Standard exp3.
Диск заполнился, прикупил такой же Seagate ST31000340AS. Вынул старый, вставил новый, отформатировал в Volume Type: Standard exp3, включаю с двумя дисками каждый из которых отформатирован в Volume Type: Standard exp3.
В результате не видится ни один.
Пытаясь спасти данные вынимаю новый пустой диск оставляя старый. Старый не видит.
В веб-интерфейсе в статистике показывает правильное количество свободного и занятого пространства, правильно показывает Volume Type: Standard exp3, а доступа по сети нет.
Вынимаю диск с данными и устанавливаю в другой DNS-323 1.08 H/W: A1 все тоже самое: веб-интерфейсе диск видит, в статистике данные о свободном и занятом пространстве правильные, но доступа по сети не дает.
В утилите Easy Search 4.7.0.0. диск видит, том volume_1 показывает, а назначить букву не дает - Failed to map drive!
Вопросы такие:
1. Как получить доступ к данным (или спасти данные)?
2. Как подсоединить второй диск сохраняя данные на первом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 15:46
Может моя проблема здесь уже обсуждалась, тогда дайте ссылку, пожалуйста, поиском в лоб ничего найти не смог.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 09:04
Не переживайте , все ваши данные остались и их вы можете прочитать подключив диск к любой машине с линуксом. Главное, не мудрите ничего с первым диском.
Почему так получилось у вас - не знаю, но когда я добавлял второй тоже напрягся возможностью форматирования своего старого диска и вынул его перед форматированием нового-второго, второй вставил в его будущее место и отформатировал и потом менял их местами как угодно и их было всегда видно.
Выньте диски сделайте хард-ресет устройству и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:24
А вы его вставили в тот же самый слот, откуда перед этим старый вынули?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:47
Нет, вставил в пустой.
Был неправ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:27
Да вроде нет....
Как раз правильно... :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 07:37
Продолжение истории такое:
После reboot'а все данные восстановились.
Но теперь очень опасаюсь их потерять снова. Потому хочу уточнить алгоритм добавления диска. Я вот набросал, поправте меня если что не так.
Для добавления/замены диска в Raid-массив DNS-323:
1. Подключить все компоненты сети к UPS;
2. Использовать для процедуры добавления диска только Ethernet (не_Wireless) сеть;
3. Выключить DNS-323, вставить второй диск (форматированный или нет? поправте), включить DNS-323;
4. Через web-интерфейс зайти на закладке Tools в раздел Raid и выбрать тип раздела.
Вот только у меня вопрос - при переходе от Current RAID Type: Volume_1 : Standard к RAID 1 mirroring переформатирование неизбежно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:38
Второй диск может быть в любом состоянии, как и первый, так как они обязательно оба будут отформатированы при включении рейда. Да и лучше не пользоваться этим чудом безруких индусов, а использовать оба диска в стандарте и делать периодические бекапы на более надежное устройство.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:12
А как ведет себя DNS-323 при умирании HDD? Предположим, два диска в RAID 1 и один из них выходит из строя. Другой читается без проблем? А при установке нового на замену вышедшего из сроя диски заного форматироваться не начнут?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 23:43
Касаемо того, что при добавлении второго диска и создании рэйда Mirror данные с первого будут потеряны - это правда.. Посему сперва их куда-нить забэкапить надо.. :wink:
А вот если рэйд уже поднят, то там такая опция есть - автовосстановление при установке нового диска (включается ещё при создании рэйда), так вот она и занимается тем, что зеркалирует данные на новый винт, вставленный взамен умершего..
Вдобавок замечу, что мнения о двух винтах в зеркале расходятся - кто-то считает, что они обязаны быть ВООБЩЕ ОДИНАКОВЫЕ (вплоть до одной партии, другие (видимо после некоторых партий Сигейтов др. ошибок тов. инженеров) категорически утверждают, что винты просто обязаны быть разными, чтоб вместе не накрыться...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 06:45
Всем спасибо.
Напрягся, нашел место и забекапил данные.
Теперь форматирую. Выбрал такие параметры RAID1:
- ext3;
- disable auto-Rebuild;
По типу файловой системы кажется все понятно, в том смысле, что здесь проскакивали сообщения о нестабильности ext2, потому выбор очевидный. А вот о auto-Rebuild кто что скажет? Нужный параметр?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
