Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:53
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:23
Здравствуйте!
У меня Dir 300/NRU. Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01
+ пк + ноут с wifi
Провайдер Билайн(Корбина) Москва.
Суть проблемы:
при прямом подключении интернета через кабель к ПК или ноутбуку (не используя роутер) скорость соединения около 25000 Кбит (определял http://internet.yandex.ru/).
при подключении к интернету через роутер, скорость соединения падает.
у ноутбука, если через wifi - то до 11000 кбит.
у ПК, если через кабель, идущий из роутера - до 14000 кбит.
у провайдера можно подключаться как через L2TP, так и через Russia PPTP.
настройки в роутер вроде правильные вписываю в обоих случаях, но результат примерно одинаковый - интернет работает, но скорость соединения уменьшилась.
примерные настройки роутеров под билайн здесь - http://provod.beeline.ru/ab/support/equipment.wbp
в чем может быть загвоздка?
может галочки какие в настройках не стоят?[/url]
Последний раз редактировалось cka13 Ср мар 31, 2010 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:58
Это ограничение по железу, роутер при подключении по PPTP более 11-12 мегабит не вытягивает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 23:05
А если через L2TP?
Где можно посмотреть ограничения? Где можно посмотреть производительность чипсета роутера?
Написано ж 150 Мбит н акоробке - это ложь?
