Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: NAS 343 проблема записи файлов
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 13:50
Здравствуйте. Недавно стал обладателем 343.
В нем стоит WD Green 1,5 тб 4 штуки.
Настроен в сети через рабочую группу.
Используется рейд 1.
При скидывании файлов регулярно случаются сбои и обрывы.
Нечего больше 10 гигов не сбросить, а порой на этом объеме бывают проблемы.
Винда пишет то устройство потеряно, то уберите защиту от записи, на произвольных файлах, и соединение в NAS не теряет.
Приходиться копировать по многу раз и ошибки происходят на произвольных файлах.
Пробывал версии прошивок 1.3 официальная и 1.3b75 проблема сохраняется, от 1.2 пришлось отказаться из за зависания на 94% при создании рейда.
Что можно сделать с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:27
Попробуй новую бэту:
viewtopic.php?t=96884&start=15
И почитай этот топик:
viewtopic.php?t=112155
Похоже и ты вступил в клуб несчастных бэтатестеров DLINK :D
Кстати рэйд в длинке програмный-люди не рекомендуют его использовать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 18:17
Спасибо :D
Скачал прошивку завтра попробую.
Лучше стандартное чтение вообще использовать?
Просто нужно надежное хранение и доступ к большим объемам данных.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:55
i4 писал(а):
Спасибо :D
Ну лично у меня стоял RAID 0 и тьфу-тьфу все работало. Но после того, как узнал, что рэйд софтовый, убрал его.
Возможно с зеркалом проблем не будет-всетаки два винта полностью дублируют друг друга. Все мои мысли-ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 09:59
У меня стоят 4 ST31000340NS, 2 по Raid0.
Периодически зависает (примерно раз в 2 недели).
Вчера залил новую бету - пока полет нормальный. Если будут косяки - напишу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 13:21
С новой прошивкой получше, но не сильно.
У меня зависаний как раз нету. Не разу пока не жаловался.
Только при создании рейда но это стандартный глюк как я понял.
В общем проблема локализована. При длинных именах файлов, выдается ошибка и копирование срывается.
А также если с компьютера которого идет копирование посылать запросы в интернет.
То слетает копирование тоже сразуже. Почти всегда.
Поборол тем что копировал сетевой ресурс с компа, на хранилище через другой комп с Ubuntu 9.10
Там когда ошибки возникали выставил их игнорировать. Разом скопировал 80 Гб инфы.
И человек мог лазить по интернету.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:18
Вероятно, проблема не на стороне DNS-343. Он ведь не знает, что вы "посылаете запросы в интернет". До него они не доходят.
Возможные точки для поиска проблем - роутер со встроенным коммутатором, непосредственно коммутатор, компьютер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:47
Поддерживаю предыдущего оратора, что не может из-за этого быть проблемы с устройством. У меня постоянно идут запросы в интернет разного рода и одновременно работа с файлами NAS, причём различными: начиная от простых докуметов и заканчивая фильмами и установками программ с этого устройства. Обрывы происзодили максимум при заливке файлов, причём в не зависимости от объёма. О данной проблеме можно почитать на данном форуме. Прошивку, как я понял, Вы сменили, поэтому полёт должен быть нормальным. Ищем другие баги
