Текущее время: Чт окт 15, 2026 08:19
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 07:40
Уважаемые поделитесь fullFlash на DSL - 2600u
была залита нечайно прошивка от другой модели (DSL-2500)
так вот нужна прошивка для модема DSL - 2600u с cfe fs и kernel
и чтоб без проверки версий при загрузке.
те что перечислены ниже заливаются с пол пинка через веб,
но модем становится уже или 2500 или 2540
RU_DSL-2540U_306043J00_cfe_fs_kernel_wo_sign
VG_DSL-2500U_306043E00_cfe_fs_kernel_wo_sign
или на крайняк отдельно cfe но чтоб через консольможнобыло залить
всем спасибо!
Жду сочуствия и ........
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 08:32
Вы краш-режим пробовали? В этом режиме не проверяется соответствие прошивки модему.
1. При выключенном питании модема нажимаете кнопку "Reset" и удерживая её включаете питание модема.
2. Удерживаете кнопку "Reset" не менее 20 секунд, затем отпускаете.
3. Заходите в модем по адресу 192.168.1.1 и попадаете на страницу обновления прошивки, выбираете нужный файл прошивки и прошиваете повторно.
Должно сработать.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:19
Я так понимаю краш режим это когда модем останавливается в CFE
CFE>
такое ощущение что кнопка ресет на модеме не реагирует
ни при включеном модеме ни при выключеном (ну это если ее нажать и удерживая включить модем) и удержании 20 - 60 секунд ни чего не происходит.
Я подключаюсь к модему через Rx/Tx порт что на плате модема и в консоли через Putty вижу что происходит.
да можно залить прошивку из CFE
CFE> flashimage 192.168.1.2:(название прошивки)
CFE> w 192.168.1.2:(название прошивки) - говорит что не подходящая прошивка
CFE> f 192.168.1.2:(название прошивки) - говорит что версия должна быть для модема 2500 или 2540 (зависит от того что залили до этого fullimage)
Ситуация скорее всего следующая
до заливки не той прошивки моя cfe была скорее всего другой версии и с другим набором BoardId - сейчас же она как для модемов 2500 или 2540.
а 2600 нечто другое да и еще с wifi.
вот по этому я ищу полную прошивку вместе с CFE для 2600u модели модема
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:27
Значит так - проблема решена можно тему закрывать
решил так
1 установил на виртуальную машину fedora 11
2 скачал с ФТП Длинка THT-0K-003_new_consumer_release.tar.gz
3 собрал новую прошивку по инструкции
4 нашел там bcm96338GWS_cfe_fs_kernel
5 залил прошивку через CFE> f 192.168.1.2:(название прошивки)
перезагрузил выставил BoardId 96338WS
6 залил последнюю прошивку с оф сайта - ну вроде бы все работает пока.
всем спасибо! если кому нужна пршивка с cfe пишите на мыло поделюсь.
