Текущее время: Ср июн 24, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: подскажите как открыть порт 6112
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 04:30
играю в warcraft 3. создаю карту в battle net, а ко мне подключиться никто не может. в нете нашел статью, что на модеме стоит защита firewall и все попытки подключения к компу блокирует и нужно открыть порт 6112 (через него настроено подключение warcraft).
чо делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:11
Сделайте virtual server
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:22
а как?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:23
Advanced > Virtual servers
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:27
пишет что ip 192.168.1. is invalid
а какой ip надо поставить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:33
Вашего компьютера, на который надо смаппить порт
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:43
при подключении к нету ip разный
меняется два последних блока
например 77.35.0.73
при повторном подключении 77.35.66.132
так какой ip вводить
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 07:33
Внутренний ваш адрес вводите, который на локальном компьютере
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 08:11
а где внутренний посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:15
Пуск - Выполнить - cmd - ipconfig
А вот такой вопрос. Virtual server я делаю, однако порт остается закрытым. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:21
1) В локальном антивирусе/файрволе
2) Маршрутизатор должен быть шлюзом
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:34
1) отключаю и антивирь и файрвол
2) а с этого места можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:55
Все максимально просто
Чтобы работал порт-маппинг в бюджетных маршрутизаторах (DIR), шлюз по умолчанию должен быть на этот маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:59
а где посмотреть действительно ли он таковым является по умолчанию?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
