Текущее время: Чт авг 20, 2026 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:22
Эта тема открыла глаз на жизнь. Сколько бы еще упирался.
Купили МФУ с возможностью печати А3, купили DIR-320. Не работает через него и все тут. А драйвер действительно GDI. Попробую сделать общий доступ, подключив к одному из компов, но это не очень удобно.
Вопрос: а невозможность работы принт-сервера с GDI, это специфика принт-серверов вообще или только D-Link или конкретных моделей? Т.е. существуют ли модели принт-серверов, работающие с GDI?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:03
Существуют, но не у Д-Линк, насколько я знаю.
Если не ошибаюсь, то тут дело в "сложности" устройства - для GDI нужен полноценный хост.
DI-524, DI-524UP, DI-624+, DIR-100, DIR-300/A1, DIR-300/B1, DIR-320
DSL-500T, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:07
AvikNF
это специфика протокола GDI
единственный вариант это технология shareport, на некоторых роутерах д-линка присутствует, про принтсерверы незнаю(у тренднета видел)
технология заключается в подключении виртуального USB через сеть (с помощью спец утилиты), при этом одновременно работает только с одного компа.
мы долго мфу тошиба тоже А3 пытались подключить так, в итоге самым надежным и стабильным оказалось из хлама собрать выделенный комп (3 пенек с XP), в итоге работает всё (благо тошиба озаботилась сетевым сканированием с локально подключенного сканера)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:37
Порылся по форуму, поговорил со знакомыми спецами. Насколько я понимаю, специфика GDI в гораздо большем потоке информации. Тогда что в DIR-320 не так? Аппаратная часть не соответствует потоку или программа (прошивка)? Я бы на задал этого вопроса, если бы не увидел совет, который сам не стал пробовать. Там советуют подключить принтер к компу, напечатать, а потом переключить на принтсеревер и он якобы должен работать. Если это так, то что мешает ему рабоать без этих процедур?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:55
AvikNF Дело в том, что GDI-драйвер с каждым заданием печати заливает в принт прошивку, которая слетает при отключении питания принта (если питание не отключать, то прошивка остается в ОЗУ принтера, т.е. подключение к ПК нужно только при первом задании печати, дальше принт будет работать через ПС нормально). Именно поэтому требуется полноценный хост. Некоторые GDI-принтеры поддерживают ТОЛЬКО Windows по этой же причине. Принт-серверы в большинстве своем не могут, так скажем, пропустить эту прошивку в принтер в должном виде. PCL-принтеры не требуют заливки прошивки, поэтому прекрасно работают через ПС. Так что либо нужен более дорогой принтер (лучше сразу с поддержкой сети) либо ищите ПС от других производителей с поддержкой GDI-принтеров, вроде у Planet такой был, но тоже не дешевый....
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 17:14
или поставить альтернативную прошивку на роутер, которая умеет инициализаировать принтер ;)
ЕМНИП и в оставе "олеговской" прошивки, и в openwrt, есть загрузчк firmware с http://foo2zjs.rkkda.com/
думаю и в dd-wrt тоже ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 19:12
Столкнулся с проблемой принтсервера на DIR-320. В сети два компа, на один поставил WIN7 (подключен по WiFi), само подключение отдельная история. К роутеру подключен Самсунг ML 1520P, принтер с компьютера под WIN7 отказался печатать, с трудом получилось вообще порт прописать (правда под семёрку интересные дрова, одни на все принтеры), прошивка стояла на роутере dir320_v1.21_97hb, с компьютера напрямую принтер печатал. На втором компьютере под ХР всё прекрасно работало. Причём WiFi от компа с WIN7 отваливался с завидным постоянством. Пришлось откатиться на ХР. Теперь как и раньше оба компа без проблем работают и печатают. Но переход на WIN7 похоже неизбежен, может быть кнечно не завтра... Есть ли решение проблемы, или это только я не смог запустить принтер? Но вопрос с пропаданием WiFi остался (карта DWA-510) (хоть и не по теме но раз уж писать то в одну кучу).
