Текущее время: Вт окт 06, 2026 06:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:32
Bl@nk писал(а):
Не понимаю вот ЛОГ. Как только подключил к 655 Beeline Что это значит?
Торрент у вас работает, вот это и значит. Меньше внимания обращайте на лог.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:15
Спасибо, больше не буду обращать, т.к. пока все работает как хотелось. на 1,21. Может все так же и на 1,31 будет но проверять пока не хочу. Просто все решил настроить аккуратно, как говорится расставить все по полочкам. Спасибо вам за помощь. )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 19:12
Извините, что пишу сюда. Но Нужна помощь. Если возможно подскажите тему. Или дайте совет.
Есть
- маршрутизатор D-Link DIR-655
- Интернет Корбина-БИЛАЙН
- Домашняя сеть 3 ПК
- друг Интернет Корбина-БИЛАЙН
Проблема такова: когда я пишу в ВЫПОЛНИТЬ \\его IP я открываю все то что у него расшаренно, НО когда он делает тоже самое но с моим IP ему говорят что нельзя этого сделать.
Я понимаю что мой IP выдан на DIR-655 и он подключится не может.
Что же делать чтобы локальная сеть Билайна работала номально и в играх мы могли играть через локалную сеть и он мог бы просматривать мои папки.
Спасибо за то что выслушали. Очень буду ждать ответа.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 20:33
Ветку уже просто засрали не относящимися к теме сообщениями - неужели не хватает умения начать новую тему? :evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 16:03
Есть
У друга поднят ftp сервер наверное, то же самое нужно сделать и тебе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:46
necrozyablo писал(а):
UPD всё таки опять упал.
Я вот одного понять не могу у меня когда роутер падает на него нельзя зайти с лана и вообще падает вся локалка через провода.
Но при этом на него можно зайти через wi-fi, мне может кто нибудь объяснить почему именно так? Как то напрягает тянуться за ноутом чтобы перегрузить роутер.
Та же проблема, QoS включен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 09:46
так выключи QOS, об этом ни раз уже писалось разработчиками прошивок...
DIR 655 (HW A3) и DWA 547, DWA 556
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:55
1. Кто подскажет, как подключить к девайсу DialUp модем IDC5614 через USB>COM адаптер. Вроде в какой-то ветке мне тут сказал представитель ТП, что можно, но нужно инитить с компа, но не подсказали, как.
Пробовал втыкать адаптер на PL2303 - роутер сходит с ума моргают все лампочки. При втыкании адаптера на FTDI на нем загорается сигнальная лампа, роутер ведет себя нормально.
2. Где почитать по списку поддерживаемых 3G модемов. Cmotech CCU-550 (PeopleNet UA) не работает.
3. Есть ли шанс запустить резервный инет с GPRS модемом телефона SE K550?
Выключать было нужно на предыдущих версиях прошивки.
На 1.31WW_В4 QoS должен быть включен. загляните на предыдущие страницы.
хмм попробую просто в своё время от QoS было не счастье (на родной 1.21)
Раньше да, на последних бэтах он выручает от зависаний, с отключенным QoS роутер вылетает даже при двух закачках через час-два.
Похоже вы были правы с QoS пока всё работает как часы.
Последний раз редактировалось VadimI Ср мар 31, 2010 12:57, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:22
Выключил целиком Traffic Shaping, буду смотреть на стабильность.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:56
Тоже чёт зависает наглухо роутер и пропадает доступ по 192.168.0.1. Уже и не знаю что делать перепрошивал не помогло. :(
вот кусочек лога который я не понял :
[INFO] Tue Mar 30 10:10:30 2010 Blocked incoming UDP packet from 200.75.77.66:65267 to 89.169.44.93:35691
[INFO] Tue Mar 30 10:10:30 2010 Blocked incoming UDP packet from 86.164.38.58:31007 to 89.169.44.93:35691
[INFO] Tue Mar 30 10:10:30 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:1669 to 92.115.245.84:23676 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:30 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:3000 to 95.37.149.34:10363 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:30 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:2830 to 62.33.236.173:58808 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:30 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:1408 to 77.40.34.15:14384 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:30 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:3228 to 88.156.49.72:19553 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:29 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:35691 to 78.36.215.14:3389 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:29 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:1661 to 94.137.245.148:56994 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:29 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:1648 to 212.142.92.144:33132 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:29 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:4491 to 92.46.82.145:52976 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:29 2010 PPP network up with IP Address 89.169.44.93
[INFO] Tue Mar 30 10:10:29 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO] Tue Mar 30 10:10:29 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Tue Mar 30 10:10:29 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO] Tue Mar 30 10:10:28 2010 Established INTERNET PPPoE connection, session id 702
[INFO] Tue Mar 30 10:10:28 2010 Issuing request for offer for INTERNET PPPoE Session
[INFO] Tue Mar 30 10:10:28 2010 Offer of service [any] accepted for INTERNET PPPoE Session
[INFO] Tue Mar 30 10:10:28 2010 Discovering PPPoE servers for INTERNET PPPoE Session
[INFO] Tue Mar 30 10:10:28 2010 Trying to establish INTERNET PPPoE connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:28 2010 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Tue Mar 30 10:10:28 2010 Bringing up WAN using PPPoE
[INFO] Tue Mar 30 10:10:28 2010 WAN interface cable has been connected
[INFO] Tue Mar 30 10:10:27 2010 LAN interface is up
[INFO] Tue Mar 30 10:10:27 2010 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Tue Mar 30 10:10:27 2010 Device initialized
[WARN] Tue Mar 30 10:10:27 2010 Wireless schedule init
[INFO] Tue Mar 30 10:10:27 2010 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
видимо пока не напешу не помогут.... помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось San4us Чт апр 01, 2010 02:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:59
Мелкая проблемка: после перехода на летнее время, расписание продолжает работать с основным (зимним). Работает синхронизация времени с сервером. Время отображается верно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 19:16
Есть
Поставь себе статический IP и добавь этот IP в DMZ
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 23:59
Lord3D писал(а):
Есть
не прокатило пробовал уже...(((
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:57
Что пробовали? Подключить услугу(130р/мес) статический внешний IP?
Вам это посоветовали :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:49
Судя по всему и на данной прошивке (b04) ничего не изменилось. Если у меня включен либо QoS, либо Traffic shaping, то при включении торрента VPN падает сразу же как только отдача поднимается до 10-15 мегабит.... по времени это обычно занимает от 5-ти до 10-ти минут. Либо просто могло упасть тупо во время вэб-серфинга. Раньше тоже грешил на MTU и и игрался с его понижением, но максимум было достигнуто эфекта - так это увеличение времени до падения VPN с 10 минут до получаса....
В итоге отключил полностью Traffic shaping и теперь роутер работает по человечески, канал загружен на 100% т.е., одновременно раздаю и закачиваю на скорости по 15 мегабит в обе стороны.
А по поводу зависания роутера, так на этой прошивке его у меня не было ни разу, что бы не делал с настройками...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
