Текущее время: Сб авг 22, 2026 09:43
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU скорость работы PPPtP
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:43
В общем ситуация такая:
провайдер разрешает подключаться как через PPPoE так и через PPPtP.
Настроить на роутере PPPoE не получилось, поэтому использую второй вариант, но скорость скачки через роутер не рпевышает 12кб/сек =((
В чем может быть проблема?
прошивка B1 ver. 2.01
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:33
Аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:34
Ув. тех поддержка, я также прошу пояснить причину падения скорости! На прямую от провайдера получаю 12Мб/сек. При использовании DIR-300 с прошивкой B1 ver. 2.01 сорость не превышает 0,5 Мб/сек
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:31
Мучился Мучился с DIR-300NRU не чего не помогло пробовал все! Потом пробовал другие роутеры DIR-100 DIR-300 DIR-320 DIR-400 DIR-615 Asus-520gc Asus-520gu и у всех у них скорость больше 10mgbit не поднимается при канале в 100mgbit и тут о чудо попал камне Tp-link WR340G и все пошло 100mgbit в лехкую.Также пробовал другие TP-LINKI результата не было и только wr340g все запустил причем его стоимость 220-260гр.Пробуйте и радуйтесь!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:15
Большинство дешёвых роутеров сильно или очень сильно режут скорость по pptp.
