Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:25
lon9man писал(а):
поставил прошивку Trendnet
А прямую ссылочку на прошивку можно?
Тоже хочется попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:07
подробно в личку ответил
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 13:48
Уважаемые специалисты D-Link, нашей компанией закуплена большая партия роутеров DIR-615 H/W Ver.:C2. Одной из основных услуг, предоставляемых абонентам , является IPTV. Тот факт, что рассыпание картинки при просмотре ТВ через Wi-Fi является уже де фактом, ни у кого не вызывает сомнения. С родными прошивками уже наигрались,
с настройками тоже.
Нужна информация: решается ли данная проблема и каковы перспективы?
На всякий случай даю некоторые серийные номера устройств из этой партии:F3PU29B004261, F3PU29B004262, F3PU29B004263, F3PU29B004264, F3PU29B004265, F3PU29B004241, F3PU29B004242, F3PU29B004243, F3PU29B004244, F3PU29B004245, F3PU29C004671,
F3PU29B004673, F3PU29B004651 ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:04
Так же интересна тема! Хотелось бы получить на родной прошивке, такие же показатели как на TREND NET_овской прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 01:02
iptv нормально работает на 615b2 прошивка 227ru тоже проблемы с артефактами бывали а сейчас нет хрен знает чо то понастроил но работает
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:56
При чем здесь B2?
Тема называется: "Dir 615 C2 проблемы с IPTV по WIFI и скоростью 802.11n"
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:14
terminal2 писал(а):
Прошить этим через апдейт.Качать Здесь Затем скинуть настройки на дефолт. И настроить руками. Mac address меняется в настройке (в выпадающем списке выберите тип соединения: DHCP-клиент, фиксированный IP-адрес) пишем свой и нажимаем Apply. После сохранения,выбираем нам нужное подключение.
В общем всё. Если что не понятно,отвечу. Меню конечно простое. IPTV работает по умолчанию.
А его потом можно будет обратно в d-link превратить?
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:16
terminal2 писал(а):
Прошивка туда и обратно,через аварийный загрузчик.
А как в него попасть, простите? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:03
в личку ответил подробно
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 23:56
подскажите как настроить длинк дир-615 для подключения к iptv приставке ADB-3800W.
провайдер - искра телеком
прошивка роутера с2 3.03RU
настройки через Russia PPPoE(Dual Access)
мультикаст включён.
инет работает
приставка пахать не хочет.
вот лог роутера
Apr 22 23:44:32 info UDHCPD sending OFFER of 169.254.0.104
Apr 22 23:44:25 info UDHCPD sending OFFER of 169.254.0.104
Apr 22 23:44:18 info UDHCPD sending OFFER of 169.254.0.104
Apr 22 23:44:12 info UDHCPD sending OFFER of 169.254.0.104
Apr 22 23:44:06 info version 1.0 started
Apr 22 23:44:05 info UDHCPD sending OFFER of 169.254.0.104
Apr 22 23:44:09 info read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 22 23:44:09 info using nameserver 82.199.96.143#53
Apr 22 23:44:09 info reading /etc/resolv.conf
Apr 22 23:44:09 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Apr 22 23:44:09 info started, version 2.41 cachesize 150
Apr 22 23:44:08 info UDHCPD sending OFFER of 169.254.0.104
Apr 22 23:44:08 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2009
Apr 22 23:44:01 DIR-615 local0.info udhcpd[12378]: UDHCPD sending OFFER of 169.254.0.104
169.254.0.104 это ИП приставки
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 00:02
Друзья, поясните, пожалуста, про аварийный загрузчик: кому присваивать адрес 192.168.0.2 - роутеру или ноутбуку и зачем? Спасибо.... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 07:58
192.168.0.1 - у роутера, 192.168.0.2 - ноутбуку. Как зачем? Чтобы попасть с ноута на роутер - устройства должны быть в одной подсети с уникальными адресами.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 03:00
Теперь понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 01:22
Друзья, а в аварийный загрузчик попасть можно через wifi? Или надо проводом соединяться с роутером?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:52
все прошивки и манипуляции настоятельно рекомендуется проводить ТОЛЬКО по кабелю LAN!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
