Текущее время: Пн авг 31, 2026 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-100 - коммутатор с VLAN
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 02:24
День добрый.
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации dir-100 в качестве свича с поддержкой влан?
Поделитесь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:29
Здесь
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... al_RUS.doc
Вы можете скачать инструкцию к этой прошивке и ознакомиться с функционалом.При обновлении прошивки на последнюю версию
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... sw_b03.bin
функционал отрабатывает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:51
в целом довольны, но функционал небольшой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:42
Я считаю что для устройства такого уровня VLAN-ы, Port Based QoS, IGMP Snooping, MVR и Bandwidth Control вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 08:27
bandwidth control очень кривой к сожалению, в остальном проблем нет. еще большой + показали себя очень надежными в плане живучести при скачках напряжения :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 09:47
Ознакомьтесь с этими страничками
viewtopic.php?t=110693
http://dlink.ru/ru/faq/62/890.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 18:58
Еще бы port description ему, и возможность маки на порту посмотреть, и вообще б отлично все было.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 01:47
- хотя и не в очень удобной форме, маки можно посмотреть через telnet
- еще бы хотелось иметь возможность отключать/включать порты физически и выставлять на них скорость/дуплекс явно
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 04:37
и стандартный набор SNMP не помешает
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:55
..и телнет документировать
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:51
Ковырял телнетом dir-100 в режиме свитча. Наковырял:
mft
fmwver. Показывает версию прошивки.
ledtest. Параметры: on | off. Включает и выключает режим тестирования светодиодов. Во включенном режиме все светодиоды горят, в выключенном - горят, только те, которые должны гореть в текущий момент работы устройства.
bridge. Параметры: on | off. Из названия опции ясно что включается мост. В чем смысл опции? Все порты свитча становятся 1 LAN интерфейсом?
bootcfg. Похоже опция показывает какие настройки будут у устройства при перезагруке, до применения настроек пользователя.
hwmac. Показывает mac адреса LAN и WAN интерфейсов.
os
thread. Показывает процессы (telnetd, httpd) выполняющийся устройством. Аналог top в unix.
mem. Показывает утилизацию RAM.
rst. Рестарт.
net
show. Параметры stat | route | eth0 | eth1 | eth2 | eth3 | eth4. Показывает информацию о подсистеме сети устройства.
show stat. Показывает информацию о конфигурации интерфейса (ip, netmask, broadcast), количество пакетов для протоколов (ip, icmp, tcp, udp) на интерфейсе.
show route. Параметры: show | add | del | flush. Управление маршрутизацией.
show eth0-4. Информация по портам (mac, пакеты, интерфейс). (eth0 - wan порт).
br. Параметры start | stop | restart | show. Таблица mac адресов.
br start. Запускает коммутацию пакетов после br stop.
br show. Показывает таблицу mac адресов.
br stop. Похоже что запрещает коммутацию. После применения опции - потеряно управление.
br restart. Очистка таблицы mac адресов.
vlanconfig. Параметры: <port_name> | pvid | priority <priority>. Управление вланами.
ping. Параметры: <timeout> | <loop>.
arp. Параметры: show | flush.
http. Параметры: logout. Закрыть http-cессию.
cfg
get. Видимо получение информации о переменных устройства.
set. Управление переменными.
del. Удаление переменных.
prof. Параметры: init | save | commit | show. Управление конфигом устройства.
Не выяснил для себя момент навигации по меню устройства. Как подняться вверх на предыдущий уровень?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:05
Добрый день!У меня сетка на 4 комп.Состоит из маршрутизатора DSL-2540U с доступом в интернет с одного порта кабель подключен к WAN Port DIR-100 прошитого как VLAN Switch.Могу ограничивать скорость интернета на любом LAN Port.Но вместе с интернетом ограничивается и скорость внутренней сети между компютерами.Возможно на этом оборудовании управлять скоростью интернета не ограничивая скорость внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:55
Нет,это невозможно
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:16
Victor Soloviev писал(а):
Нет,это невозможно
Спасибо за ответ.Чем можно заменить DIR-100?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:20
Нет,это невозможно
DES-3526/DES-3028 =)
LiveComm
