Текущее время: Вс июн 28, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: DGS-3627 ошибки на всех портах
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 20:43
Доброго! Есть свитч DGS-3627 (fw 2.20-B35), в который по гигабиту включено еще много других коммутаторов (35хх,30хх). Все началось с того что пару дней назад на одном из портов (к которому, надо заметить, идет самый длинный кабель (~70м, остальные не короче 30м)) стали теряться пакеты. Опытным путем установили что порт нормально работает только на 100 мбитах. Решили что в кабеле где-то жилы повредились. Сегодня вдруг во всей сети упала скорость, на всех портах ошибки CRC и пр.
Port number : 24
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       12171                Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        0                    Late Collision        0
Fragment        2                    Excessive Collision   0
Jabber          71                   Single Collision      0
Drop Pkts       169325               Collision             0
Symbol Error    2197
пакеты теперь теряются на всех портах. Такое впечатление что на портах тока не хватает, ибо когда всунули 3526 через короткий патчкорд между одним из портов, то ошибок на 3526 не было вообще, а на 3627 всего 1-2 в секунду. От безысходности померил напряжение в упсе - 216-221в, пробовал system reset - не помогло. Помогите! Что делать!?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 01:45
Во-первых я бы посоветовал поменять кабель в этом случае, т.е. физика самая вероятная причина. Во-вторых попробуйте прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 02:08
Дело в том что потери на 20 портах из 24. Поэтому смею думать что кабель ни при чем. Более того, на тот кабель который первым дал о себе знать, был повешен для теста 3526 и он сразу заработал на 1гбит без всяких потерь. Прошивку погляжу как письмо дойдет (пока его нет). Но скажу что пробовал 2.50.B25 и с ней были проблемы: непредсказуемо рвались TCP сессии и при конфигурировании двух дефолтных маршрутов (primary и backup) переключение при сбое одного из них не происходило. Поэтому пришлось откатиться на старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 08:34
C загрузкой процессора аномалии есть?
Поставьте на мониторинг ошибки на всех портах коммутатора, загрузку трафика по портам и загрузку процессора коммутатора. Возможная причина - флуд.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:01
Нет, утилизация проца не больше 4%, портов не больше 3%. пробовал даже поочередно отключать порты не помогло. Все таки CRC ошибки больше указывают на физическую проблему с линком. Но не могли же в одночасье 20 кабелей повредиться, к тому же их уже прозвонил и другим коммутатором проверил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:00
Мониторьте показания кактей или пртг, там хоть динамика будет видна. Если есть возможность временно заменить на другой аналогичный коммутатор, так проще было бы найти причину.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:19
Я вчера мониторил весь день. Если бы была замена - не писал бы тут
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:16
Похожая проблема
DGS-3627 (fw 2.40-B33)
Port number : 24
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       169548               Collision             0
 Symbol Error    0
Наблюдается существенное падение скорости. Проблем с кабелем и нагрузкой нет, проверил.
С чем бы это могло быть связано?
P.S. Если не затруднит хотелось бы получить прошивку посвежее(при наличии) и HOWTO
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:27
Возможен аппаратный флуд. Проверяйте магистрали и коммутаторы подключенные к этому порту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:11
Вариант флуда тоже проверен. Видимо дело еще в чем-то.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:37
Тема с Drop-ами уже обсуждалось, данный счётчик будет расти, если на коммутатор не знает что делать с пакетами(т.е. не настроен какой-то функционал), если рост счётчика небольшой, то переживать не стоит, а вот если растёт стремительно, то нужно уже выяснять причину.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:58
Если не трудно, можете преречислить что в этот счетчик входит и для какого уровня?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:35
viewtopic.php?t=108521
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:18
Прирост небольшой, примерно 1-2 в секунду. Возможно проблемы со скоростью связаны и не с этим, просто больше ничего похожего на ошибки не нашлось.
Остался вопрос про прошивку. Есть ли более новая версия? Возможно это помогло бы решить проблему
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:12
2 Baelmailian > Я выслал Вам самую стабильную в R2.40 на e-mail.
Бигаров Руслан.
