Текущее время: Ср апр 01, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: DIR-320 + Yota
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:42
Скачал с FTP прошивку под Yota. Прошил. Неработает совсем, даже адрес по DHCP не даёт. Шил несколько раз всё бестолку. Может выложите рабочую версию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 03:41
Ну, попробуйте бету 1.21.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 07:07
В субботу прошил прошивочкой для Йоты....... всё работает.....
на 192.168.0.1 поставил Ваймакс модем "включить"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:02
Всё заработало, просто очень медленно работает DHCP. Ещё вопрос, как сделать, чтоб модем не отваливался? Я подключаюсь к нему снаружи, поэтому нет возможности физически передёрнуть модем. Может пинговалку какую на LAN порт посоветуете? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:07
2 AndreTM
В бете 1.21 есть поддержка WiMAX?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:10
зайти на вкладу WIMAX и там нажать разъединить (отключиться).....а потом подключиться....
у меня DIR-320 стоит в метрах 150.....модем отваливается редко. Сейчас стал отваливаться из-за плохо USB-порта. А вот когда просто зависал, то нажимал "отключиться" - помогало....
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 22:12
2 Alexeipost
Модем на другом конце москвы. Подключаюсь к ротеру через внешний IP. Нужна пинговалка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 22:16
Или может скрипт какой, чтоб роутер раз в час перезагружался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 06:20
Тогда реле времени вам поможет!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:51
Реле времени пройденый этап, от бесконечных перезагрузок роутеру башню снесло напрочь. Можно конечно применить GSM сигнализацию, звонить на неё и управлять релюшкой перезагрузки когда нужно... Но хочется скриптик. Кто подскажет как?
Последний раз редактировалось Grey1975 Вт мар 30, 2010 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:52
Ктомуже реле времени может перезагрузить роутер в самый неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 20:59
Поставил прошивку DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin. Yota работает, а вот как переключиться на проводное соединение ppoe, непонятно. На сайте http://www.dlink.ru/ru/news/1/902.html написано, что прошивка поддерживает переключение. Подскажите как сделать!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:08
Вроде там же обсуждалось, что прошивки с 3G/4G при поднятом соединении через USB считают его основным, и на второе WAN-соединение (Ethernet через порт 'Internet") переключаются только если падает основное.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:30
1. Как он переключится, если я не нашел, куда логин и пароль ppoe вводить?
2. На странице http://www.dlink.ru/ru/news/1/902.html написано, что прошивка поддерживает ручное переключение.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:59
У знакомого после йотовской прошивки (у него у самого интернет от корбина_билайн) просто о не знал,что йота- это не для него.
В итоге не может зайти в настройки роутера по стандартному логину admin и пустым полем для пароля.
Что делать? как снести прошивку или зайти в настройки?
Никакой ресет не помогает..
Куплю мощный двиг для отечественного спорткара "ТАГАЗ АКВЕЛЛА"
Рассмотрю варианты с установкой под ключ
