Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:20
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 15:29
Привет. Я тут первый раз и хотел бы задать вопрос по поводу настройки авторизации на управляемых коммутаторах. Суть вопроса в том:
Ситуация: Радиус сервер на базе freeradius 1.xx настроен и работает отлично, коммутаторы привязываются, админы авторизуются. Все отлично, но есть маленькая неувязочка.
-нужно сделать так что бы при потери связи с радиус сервером коммутатор бы обращался к локальной базе данных учетных записей администраторов которые заведены на этом коммутаторе. Почему это сейчас не работает(коммутатор не обращается к локальной базе учетных записей)?
коммутаторы моделей: DES 3028,3612G,3100,3200, 1228
DGS 3612G
Испытания идут на коммутаторе DES 3028 с прошивкой Build 2.31.B02
Хотел бы научиться настраивать этот параметр через консоль.
Буду очень благодарен за помощь в решении этого вопроса.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 15:49
Просто надо указать несколько типов аутентификации.
config authen_login default method radius local
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:18
По вашей подсказке ввел команду для конфигурации аунтификации, но при отключении радиус сервера коммутатор не обратился к локальной базе учетных записей. Как решить проблему?
вот лог ответа от коммутатора:
UserName:admin
PassWord:***
Timeout or some unexpected error happened on server host(xx.xx.xx.xx/RADIUS)! The next server host
or next method will be used to do authentication, if any.
All methods in the specified method list are run out!
The reason may be one of the following :
1)All server hosts configured on the device are timeout.
2)The encryption keys configured on server hosts are different from those on the device.
3)The method list contains a server group as its method, but this server group contains no server ho
st. This is a fatal user error! Use SNMP to add a server host to the server group.
office:4#
* Logout *
Подключение к узлу утеряно.
Нажмите любую клавишу...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 17:29
все) разобрался) там была маленькая хитрость)
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ) :P
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 20:27
Расскажите что за хитрость. Интересно всем.
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
