Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: dsl 2540u проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 22:55
Здраствуйте. Всем доброго дня или ночи.
Недавно друг принёс проверить свой модем dsl 2500u на работоспособность. Подключили всё настроили вышли в нет попробывали скачать чего-нибудь, скорость скачивания составила при этом 65-80 кбит. Я удивился такой скорости т.к. на моём модеме
dsl 2540u я не видел скорости выше 60 кбит. Начал проверять и в действительности оказалось что мой dsl 2540u скачивает медленей чем dsl 2500u. Менял прошивку не помогло.
Значения скоростей dsl 2540u:
Line Rate - Upstream (Kbps): 262
Line Rate - Downstream (Kbps): 323
Значения скоростей dsl 2500u:
Line Rate - Downstream (Kbps): 713
В связи с этим возникает вопрос, что с моим модемом dsl 2540u может быть не так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 00:16
Похоже там разные модуляции включены, посмотрите в статистике линии
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:39
А где находится эта статистика линии??
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:05
если у тебя DSL-2540U/BRU/D, то здесь:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:00
"если у тебя DSL-2540U/BRU/D, то здесь:"
спс нашёл (у меня DSL-2540U/BRU/C)
"Похоже там разные модуляции включены, посмотрите в статистике линии"
Там стоит у обоих ADSL2. Поменял у обоих на G.DMT. Теперь стало:
у dsl 2540u:
Line Rate - Upstream (Kbps): 288
Line Rate - Downstream (Kbps): 640
у dsl 2500u стало:
Line Rate - Downstream (Kbps): 864
Тоесть стало лучьше у обоих, но dsl 2540u по прежнему медленей dsl 2500u. В чём же дело???
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:16
Проверь там где выбор модуляций чтобы не включено было SRA Enabled хотя хз оно это или нет
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:56
SRA Enable - выключен
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 19:12
скорее всего линия у тебя не идеальная, а разные модели модемов по-разному оценивают её качество!
выложи такой же скрин, как у меня, но с обоих модемов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:50
Это dsl 2500u (синее окно):
http://pics.kz/viewfull1075527
Это dsl 2540u (оранжевое окно):
http://pics.kz/viewfull1075536
D-Linf DSL-2540U /BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 04:38
обрати внимание на параметры Downstream SNR и Downstream Attenuation, похоже мои подозрения подтвердились - линия очень шумная!
p.s. кстати, какой у тебя тарифный план, скорость Downstream/Upstream?
p.p.s. разводка в квартире сделана правильно, все телефоны подключены через микрофильтры?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:43
"обрати внимание на параметры Downstream SNR и Downstream Attenuation, похоже мои подозрения подтвердились - линия очень шумная!"
типо dsl 2500u лучше справляется с подавлением шумов чем dsl 2540u?? сомневаюсь
"p.s. кстати, какой у тебя тарифный план, скорость Downstream/Upstream?"
до 756/256 Кбит/с
"p.p.s. разводка в квартире сделана правильно, все телефоны подключены через микрофильтры?"
один радио телефон подключен через сплитер, перепроверил в сплитер всё правильно вставлено
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:12
до 756/256 Кбит/с
Сравните версии ADSL-драйверов на модемах.
Для этого зайдите на модем через telnet и наберите команду:
adsl --version
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:13
можешь не сомневаться!
p.s. кстати, ты не написал какие прошивки у тебя на модемах?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:53
"Сравните версии ADSL-драйверов на модемах. Для этого зайдите на модем через telnet и наберите команду: adsl --version"
Для dsl 2540u:
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB025c1.d20k_rc2
для dsl 2500u:
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB025c.d20e
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:56
прошивки модемов:
dsl 2540u: RU_1.24
dsl 2500u: RU_1.50
