Текущее время: Сб июн 13, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: dir-320 проблема с принтером Canon 2900
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:54
купил принтер Canon 2900 на замену Samsung ML-1200 подключаю к DIR-320 настраиваю как показано на сайте производителя, пишет "Не поддерживается порт, к которому подключен принтер. Проверьте порт." При таких же настройках Samsung ML-1200 работал без проблем. Прошивка 1.21_97hb. Помогите решить проблему. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:53
данный принтер не поддерживается роутером. С Canon вообще сложно, в том числе на других марках принтсерверов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:01
Ну а как тогда быть??? :( :( :( Есть какой-то выход???
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 08:24
У меня DIR-320 и принтер CANON LBP-3010. Фирма CANON ответила мне, что данный принтер не работает с моим принт-сервером. Вообще все пишут, что многие последние модели принтеров не могут работать через принт-сервера, так как при печати используется мощность процессора компьютера, с которого происходит печать. Так что я присоединил принтер к одному из компьютеров в локальной сети и использую его как сетевой принтер.
PS. Возможно, фирма D-LINK когда-нибудь реализует поддержку новых принтеров (CANON, HP и др.) своими принт-серверами и решит эту проблему, а пока, если очень нужно использовать Ваш принтер именно через принт-сервер, то решение только одно - использовать принт-сервер CANON AXIS-1650 (вроде бы он должен поддерживать Ваш принтер).
PSS. Пользуясь случаем, вопрос на эту тему к D-LINK - когда Ваши принт-сервера будут поддерживать современный модельный ряд принтеров (я думаю - это НЕ МАЛОВАЖНАЯ тема!)???
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:41
Дело в том что я юзаю Windows 7 и никак не могу расшарить свой принтер в сеть. :( Вижу компы которы подключены к маршрутизатору и они меня видят но не могут войти ко мне... уже все что можно было перепробовать сделал но все же ничего не получается ((( если у кого-то была такая проблема и вы ее решили помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:43
+1
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:26
KAPAN писал(а):
+1
На сколько я понимаю суть проблемы - нужна эмуляция USB-порта маршрутизатора на компьютере поверх сети Ethernet. Соответственно требуется установка драйвера как на маршрутизаторе, так и на компьютере (а может быть в винде уже есть какой-нибудь стандартный драйвер?). Остается только ждать, когда же напишет драйвера компания D-LINK и выпустит новую пошивку. :-)
PS. Как мне кажется, если напишут драйвер (модуль, или, может быть, библиотеку, пакет и т.п.) для одного роутера, то компании D-LINK для других роутеров добавить драйвер в прошивку не составит особого труда.
PSS. Хотелось бы услышать комментарии специалистов компании D-LINK по данному поводу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:43
Насчет настройки принтера, попробуйте по этому мануалу: http://dlink.ru/ru/faq/68/887.html - также попробуйте настроить печать по протоколу Raw.
Насчет совместимости: viewtopic.php?t=121446 вопрос 12.
На маршрутизаторах серии DIR-6xx и DIR-8xx также имеется USB порт, но там используется технология SharePort, USB устройство подключается к USB порту роутера и видится в системе как если бы оно было подключено к USB разъему компьютера. Более подробно про технологию можно прочитать здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/D ... 23_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 05:42
Так дело в том что настраиваю свой Canon LBP 2900 по вашему мануалу, но страница так и не печатается если принтер подключен через роутер ((( Что бы компания D-Link могла бы в таком случае посоветовать нам??? Очень хочется, чтоб принтер работал на DIR-320... Жду с нетерпением каких-то советов!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 17:13
Как было сказано выше - попробуйте настройку через протокол Raw. Вашего принтера нет в списке совместимого оборудования, гарантировать его работу с нашим принт-сервером мы не можем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:51
Прошивка beta dir320_v1.21_97hb.bin поддерживает технологию SharePort или планируется выпуск новой прошивки с поддержкой данной технологии?
PS. Я принтер подключал по протоколу LPR и RAW и много-много раз - бесполезно, не работает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 13:20
Поддержку SharePort в прошивке для данного оборудования разработчик в ближайшее время не планирует.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 64
