Текущее время: Чт авг 20, 2026 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 03:59
Public key на данном коммутаторе можно использовать только, чтобы шифровать SSH трафик, т.е. login/password вводить все равно придется . Я выслал Вам инструкцию на почту.
Можно и мне озвучить, как это делается? Нужно именно для шифрования, т.к. authen делается с использованием RADIUS, а в чистом виде работать СБ не дает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 07:05
telephonist писал(а):
нет не обязательно при ssh - каким угодно путем, лишь бы не вводить все время логины/пароли
Как вариант могу предложить пользоваться SecureCRT (либо еще каким-либо софтом, который умеет сохранять логины и пароли для хостов). Правда сам таким давно не пользуюсь, но когда-то давно такая фишка, как запоминание паролей, прикалывало.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:12
Хожу с Linux хоста, софт нужно поискать... Но хотелось бы не софтом решать проблему, а средствами коммутаторов.
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:24
В таком случае думаю Вам будет удобнее управлять коммутаторами по SNMP.
2 trumann: Выслал Вам пример.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:11
Мы управляем по SNMP, но телнета(командной строки) это не заменит...
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 01:33
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 06:53
Спасибо.
Только я немного еще поработал с устройством, и стало непонятно, зачем нужны все эти танцы вокруг публичных ключей в этой реализации, если все равно ssh-сервер в коммутаторе аутентификацию по ним не проводит, и достаточно просто подключиться по ssh без аутентификации.
(т.е., если используется putty - пункт "Bypass authentication entirely")
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 23:28
Извините за вопрос: а вы технический консультант? Если да -- какое отношение имеет ключ авторизации к шифрации трафика?
 Заголовок сообщения: Re: ssh на DES-3526 по Publickey
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 08:58
Вопрос не в этом, а том что авторизации по открытому ключу на данной серии нет. Ключ используется для других целей, пример я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:44
Ну вот видел я эту доку, дока ни о чём совершенно и не соответствует действительности, тем более в свете топика: вы говорите, что "авторизации по открытому ключу нет", а дока как раз по тому, как её реализовать. Более того, в доке на DES-35xx есть такая команда, свич не ругается на config ssh user admin authmode publickey -- почему? И последнее -- в доке, которую вы прислали, нет ответа на основной вопрос: как загрузить публичный ключ на свич?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:11
Перечитайте, пожалуйста, еще раз внимательно эту тему и высланный Вам документ. Загрузить открытый ключ на коммутатор невозможно, а то зачем нужна команда:
и что под ней понимается указано в документе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 23:34
Я изучил её вдоль и поперёк. Совершенно очевидно, что это только часть документации. Кстати, она много где лежит в сети, я ожидал чего-то более вменяемого.
Давайте-ка всё же разберёмся.
В этом документе (присланном) абсолютно правильно прописана процедура генерации пары ключей. И на месте процедуры "upload key to server" указана процедура логина на свич, и... На этом мысль останавливается. В результате чего совершенно непонятно, зачем нужна команда и зачем нужны эти ключи. То есть без продолжения это абсолютно бессмысленный, точнее, бессвязный, набор телодвижений. Вполне очевидно, что далее должна была бы быть процедура загрузки ключа на свич. Но... её нет.
Итак. Пойдём по шагам.
1. В официальной доке, взятой здесь: ftp://ftp.dlink.com/Switch/des3526/Manual/ (это же официальная дока, верно?) версия 5.1, самая свежая (в 5.0, забегая вперёд, то же самое), и в описании вебфэйса, и в описании командной строки есть функция "указать режим аутентикации" с возможностью выбрать Public Key (des3526_manual_510.pdf стр. 185-186, des3526_CLI_manual_510.pdf стр. 253-257). И по описанию под public key понимается именно то, что понимается везде -- аутентикация публичным ключом. А вовсе не шифрация трафика ssh -- вообще, как Вас угораздило сказать такое? Трафик ssh, если Вы не в курсе, шифруется симметричным ключом из случайных чисел, генерирующимся в начале сессии и меняющимся периодически (раз в час про умолчальным настройкам). Public key используется только для аутентикации, period.
2. Повторение указанных в мануале действий с выбором authmode publickey и соответственное движение в вебфэйсе не вызывает ошибки типа unknown command, function not implemented -- то есть любой ошибки, которая бы означала отсутствие данного режима. В итоге вполне очевидно, что функция реализована, или я неправ?
3. В свиче реализован tftp server для загрузки файлов, в частности firmware, значит, в теории можно залить произвольный файл (я знаю ограничения протокола tftp). Есть процедура заливки файлов сертификатов (des3526_manual_510.pdf стр. 180), и нет процедуры заливки файла публичного ключа. В конце концов стандартные форматы публичного ключа текстовые, вполне заливабельные копипэйстом.
4. В присланной Вами документации, как я и писал выше, вполне валидно описана процедура генерации пары ключей для авторизации методом ssh Public key. Что "какбэ намекает", если, конечно, не подозревать ДЛинк в природной тупости (пока прецедентов не было, кстати, даже я при своём скептическом отношении к ДЛинку не попру против истины).
Что есть в сухом остатке? А простая вещь -- непонятно, как именно прописать этот самый паблик кей и привязать его к логину. То есть:
а) либо можно залить по tftp файл, обозвав его определённым способом и выбрав нужный формат (судя по присланной Вами доке -- это PuTTY PPK);
б) либо есть недокументированная должным образом процедура загрузки ключа.
И именно этого от Вас хочет добиться топик стартер. И не только он, кстати, как Вы могли заметить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:13
Вот ответ штаб-квартиры по этому вопросу относительно DES-3028, на DES-3526 поведение точно такое же:
No, DES-3028 doesn't support public_key only in SSH. In face, SSH public_key is only used to encrypt SSH traffic, so after we pass key authentication, we still need to enter username and password. It is what DES-3028 doing in the SSH public_key.
P.S. Я понимаю чего хочел топикстартер и чего хотите Вы, но, к сожалению, на DES-3526 это невозможно реализовать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:08
Я бы всё-таки попросил уточнить это, и имнно в отношении 3526 - поскольку в процитированном кусочке чушь. Повторюсь -- Public key никакого отношения к штфрации не имеет, а необходимость ввода пароля при авторизации публичным ключом может быть следствием установки пароля на приватный ключ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:18
Мы это уточним именно для DES-3526 и я сообщу Вам по результатам.
cron
