Текущее время: Вт авг 11, 2026 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DNS-323 "fan can't stop, check it please"
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:38
Добрый день!
Писал по этому поводу здесь, однако ввиду отсутствующих ответов и коментариев со стороны представителей технической поддержки, решил вынести вопрос в отдельную тему.
Как уже писал имею следующее:
DNS-323
hw:C1
fw:1.08
После обновления прошивки произведен аппаратный сброс устройства на заводские настройки. Установка дополнительных модулей и установка/изменение системных скриптов NAS'а не производилась.
Настройка вентилятора установлена в автоматический режим: Off/Low/High. Пытался определить при какой темпереатуре происходит включние/отключение вентилятора, имеем примерно следующее: включается вентилятор на "первую скорость" при температуре 46 С. После охлаждения и падения темпратуры до 43 С вентилятор отключается. Однако иногда охладив термодатчик до 43 С вентилятор не отключается и работает постоянно. Также после включения/перезагрузки NAS'а вентилятор также не отключается, а работает на "первой скорости". При этом обратил внимание на системный лог, вот что видим при отключении/включении NAS'а:
2010/03/02 07:39:39 System shutdown.
2010/03/02 07:42:59 System up.
2010/03/02 07:43:12 fan can't stop, check it please .
И повторно перевести вентилятор в режим автоматического включения/отключения получается только "передергиванием" соответсвующей настройки. Что-то мне подсказывает, что так быть не должно... С чем это связано и как лечится? Возможно ли устранить это без рекомендуемых манипуляций с системными скриптами и т.п., ведь обычный пользователь не должен быть специалистом во всех этих делах?
И еще, замечание-вопрос относительно системных и FTP логов: в целом полезная и нужная вещь и очень приятно что появилась такая возможность в прошивке 1.08. Но вопрос такой, как производить очитку логов? И нельзя ли в лог FTP заносить информацию по подключениям пользователей с указанием IP? Мне кажется это более интересная информация нежели кто, что и когда считал-записал с FTP.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 17:38
По вентилятору проблема таже, не выключается на 1.8 на железе C1
DGS-1008D
DNS-323 Firmware 1.08 ru B1
DNS-323 Firmware 1.08 ru C1
DIR-655 Firmware 1.34WW A4
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 18:24
та же проблема была, и винты не вырубались, вылечил путем форматирования, что есть не очень хороший выход из ситуации
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 18:27
винты выключаются, вентилятор нет
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 00:51
Можно свой скрипт для управления вентилятором воткнуть.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 "fan can't stop, check it please"
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:16
Не знаю почему - думаю ответ должен дать сапорт. На данных железках кулер всегда не дружил с разумом.
Могу только сказать как поступил сам. Сидел на 1.07 пока не вышел финал 1.08, потому как на бете постоянно отваливались шары и валилась вебморда.
С кулером особо не страдал так как ставлю fun_plug и funcontrol. Абсолютно все просто и никаких проблем.
Вот перешел на 1.08, обнулил настройки, кулер не трогал - fun_plug исправно работает установленный ранее на 1.07.
Если требуется - могу выложить подробную инструкцию и файлы для укрощения кулера. Делов на 5 минут и вечность блаженства.
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:24
напиши подробно, если не трудно как поставить fancontrol
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
 Заголовок сообщения: Установка fun_plug Version 0.5 и control fanspeed
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:02
Установка fun_plug Version 0.5 и control fanspeed для бесшумной работы кулера.
Качаем архив с fun_plug и всеми нужными причандалами.
http://files.ladoshki.com/data/shop/_of ... nspeed.rar
Размер 10.3Мб
Изменено: 01.04.2010
Изменены файлы Setup, добавлен файл ctrl_fanspeed.sh с измерением температуры в Форенгейтах.
Инструкция по установке внутри - думаю что написал доходчиво.
Если будут вопросы - готов ответить.
PS архив прошу куда-то перезалить так как по данной ссылке он будет жить не долго.
Последний раз редактировалось bigvlad Чт апр 01, 2010 19:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:10
перезалил
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 00:13
По идее этот скрипт не будет работать на C ревизии железа. Там fanspeed принимает только параметры s l h, а скорость в цифрах оно не поймет. Так что пропорционального увеличения оборотов не удастся получить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 00:18
как определить ревижн железяки?
кстати вот кручу все это дело и замечаю что под 1.08 не фурычит :(
тупо крутится вентилятор на LOW... это так у всех?
пишут что работает на ревизии a1 and b1 hardware board.
на c1 hardware board (firmware 1.08) только
Functions:
h high speed(7000rpm)
l low speed(2700rpm)
s stop fan
как определить ревизию без вскрытия коробки и лазания падстол?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 09:29
Сегодня как раз хотел задать именно этот вопрос про "неотключение вентилятора", потому что после ночи. когда все сетевые устройства были выключены и не лазили на NAS, обратил внимания, что 323 жужжит кулером, хотя вроде должен спать
1.08/С1
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:03
а какая температура ?
У меня температура держится в пределах 45/46 градусов. Если в 46 кулер включается а вот во сколько он должен выключится неизвестно. если в 43 то конечно он будет вращаться постоянно так как температура до этого порога не падает.
У меня железяка точно не С1 потому что из телнета работает команда fanspeed w. Но к сожалению control fanspeed всеравно не работает на 1.08. кулер постоянно вращается на оборотах 2700. Хотя вот вчера задал руками частоту 2300 и она держится... Как же заставить работать нормально control fanspeed...
Кстати скорость в 2300 и 2700 очень хорошо различается на слух, особенно ночью. Первую не слышно а вот вторая уже шумит.
Буду откатывать на 1.07.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:07
температура 37-38
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:14
У всех на железе С такие проблемы. http://forums.dlink.com/index.php?topic=11417.0
Решения и ответов сапорта НЕТ.
