Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 16:31
newka писал(а):
ДИР-320, при включении сразу загораются почти все индикаторы, все ланы и остальные, кроме вифи, статус и принтер.
На ресет не реагирует, ни до, ни после вкл. питания.
Не пингуется и по тфтп не видится.
Прошивка не менялась, адрес не менялся, проработал неделю после покупки и "завис".
Как реанимировать в моем случае?
если он у вас гарантийный то зачем мучиться несите в сервис пусть там голову ломают :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:16
Hranitel писал(а):
Похоже и я приплыл . DSL-2640 ADSL модем с WI-fi
Сначала модем перестал сам посебе грузится , при попытке войти в него высвечивался интерфейс с предложением перепрошить.
Залил туду прошивку и ошибся. Не ту.
Теперь горит только повер красным и LAN если воткнуть кабель.
Модем не пингуется.
Что делать ?
Были те же симптомы.
Перепайка конденсаторов в самом модеме 3-шт 1500uFx6,3v (были вздуты) и еще в блоке питания (импульсный) 220uFx25v. И все заработало!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 08:40
Выручайте комрады :)
После неудачной прошивки модема Длинк 360 Т(прошивка не догрузилась, было отключено питание), она накрылся медным тазом. Из всех огней горит только Пауэр(линк и прочие отсутствуют). Чо делать пытался пинговать, пингуется, шнур вытаскиваешь дальше пингуется дальше :) Не могу найти его АйПишник. Подсобите советом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:27
Вы все, что написано на первой странице уже сделали? Чем вас выручать-то? Все же описано для вас на первой странице и дальше.
Для этого и прилеплена тема :!:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:56
Всё что написано на первой странице сделал, застрял на 8-м пункте, рошива не грузиться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 19:03
Попытася прошить dir100 и конечноже девайс помер. пробовал делать написанные тут советы нифига не помогло после третьей страницы текста надоело читать. вобщем способ который помг мне.
вырубаем все витые. жмем 4 секунды на ресет, роутер обнуляется.
копируем папки firmware & Install Router с родного диска от роутера кудынить на рабочий стол.
В папке firmware/REGULAR ROUTER меняем файлик прошивки на новый свеже скачанный. причем для надежности можно его переименовать чтоб был как тот что заменили. в папке Install Router\QRS DIR-100 4.5.7302.0\setup запускаем nmrsetup.exe проходим процедуру установки, все у нас есть рабочий роутер с новой прошивкой.
 Заголовок сообщения: DI-604
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:54
Подскажите кто знает... перепробовал многое, di-604 не пингуется ни куда, как свитч работает на ура! 192.168.0.1. и пр. не работает ни в какой браузер не заходит... при подключении в lan загорается соответствующий светодиод, при подключении в wan светодиод быстро моргает с периодичностью примерно в одну секунду.
Резетил включенный, Резетил выключенный.
Программа 20080718_604_704_707_V3.21b07RU при отключенном роутере ругается на его отсутствие при включенном по введенному 192.168.0.1. ничего не происходит.
Прогой lanscope шарил адреса 192.168.0.0. по 192.168.5.255. находит только сетевуху на 192.168.0.х.
Сбрасывал крутил вертел как указано в этом форуме... Завтра по второму кругу попробую. может чего упустил!
Есть еще какие нить соображения?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DI-604
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 07:05
у меня получилось так. Словил TTL=100. Прошивка залилась. По адресу 192.168.0.1 появилось Update software. Через минут 15 сменилось на стандартный web-интерфейс DLink`овский. Кстати шил прошивкой DIR-320 для Yota, но почему-то оказалась обычна прошивка 1.10. Уже из web-интерфейса установил Йотовскую прошивку от длинка.....опять ждем минут 15......потом уже все нормально.......
1) словить TTL=100 (пока не поймаете, будет писать "таймаут истек")
2) прошили через tftp - теперь ждите......10 минут....но лучше 15.... питание не выключаем, а сидим читаем интернет....
3) через 15 минут можно попробовать зайти на 192.168.0.1.... зашел-отлично, не зашел-плохо...
4) если зашел - то делайте что хотите (настраивайте, перепрошивайте и т.п.)
5) если не зашел, то ресет.... зажимаете, включаете, держите еще секунд 15....потом ждете минут 10-15...... не помогло? ну тогда не знаю что делать...
з.ы. самое главное это ЖДАТЬ! 10-15 минут..... может и меньше, можете попробовать....)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:13
На 2640u/bru/c2 была залита заводская прошивка от 2640u. В результате Fatal error during image upload. Постоянно горит dsl индикатор, lan вроде нормально, но не пингуется по дефолтному адресу. Зажимание сброса ничего не дает во всех вариантах. Винда это все определяет как неопознаную сеть. Пакеты отправляются вроде, но принято 0. Что-то тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:16
для начала прочитать тему с первой страницы
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 03:37
Да, да, чертовски жизнеутверждающе и проницательно... Но может кто непосредственно по делу что-то новое скажет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 06:21
Новое?! Тут минимум 4 разных способа описано на 13 страницах!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:27
Знаешь, бывают ситуации, где 5 и 6 способов даже могут быть бесполезными. Пробовать их все по очереди в сотый раз - это чертовски весело. Но если хочется все же оживить девайс, то почему бы не сделать вывод, что нужен другой подход?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 18:44
Спасибо за мануальчик, восстановил DIR-100.
Но вот только одно: почему нигде не написано о мини веб-интерфейсе, который показывается при соединении сетевой карты и WAN порта? На все LAN порты у меня не было признаков жизни, однако на WAN включил - по адресу роутера появилась маленькая страничка. С её помощью я вернул роутер в жизнь. Это секретная информация, что ли? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:06
Alexeipost
Все еще воюю с di-604
Как словить ttl-100? Чем прикормить?:)
как не включал все таймаут через пару минут...
У меня тоже неопознанная сеть и пакеты уходят а принято 0 (если не залажу на другой комп...)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
