Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: DSL 2640 и DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 19:32
Имеется DSL 2640, который поднимает сесию по АДСЛ и DIR-320, который стоит на растоянии и должен обеспечить беспроводную связь одно единственному компьютеру. Можно ли настроить DIR-320 в режиме моста или потребуется настройка в режиме маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:11
Что то не понял вопроса, но по wi-fi эти устройства не связать. Если связать проводом, то dir 320 можно включить в режиме AP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:35
Ну конечно они будут связаны по кабелю. А ДИР320 уже будет раздавать по Вай-Фай по квартире. Как проще настроить что бы потом вообще в настройки ДИР320 не лазить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:19
Ну если модем настроен роутером, то на нем включить еще DHCP для раздачи адресов устройствам, а DIR 320 включить в режим AP(точки доступа).
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:07
DHCP включен. И настроено раздача IP адресов по МАК адресам. А какой МАК адрес прописывать ДИР320 или Wi-Fi адаптера ноутбука, который будет использовать ДИР320?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:40
Когда dir будет в режиме AP, он будет прозрачен, поэтому мас будет виден сетевой карты компа, по нему и нужно присваивать ip адрес.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:44
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:42
Чего меня утомила настройка. Как мне из DIR-300 тупо сделать свитч и точку доступа. Что бы 2640 сам раздавал адреса и настройки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:49
Поставить галку напротив РЕЖИМ AP
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 22:06
Все равно дает адреса 192.168.0.ххх, а вся сеть седит на 192.168.1.ххх
И компьютер сидящий за ДИР-300 не видит локальную сеть......
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 22:24
У модема адрес 192.168.1.1, роутеру присвой адрес 192.168.1.2 например, кабель от модема включи в порт LAN на роутере, а сам роутер в режим AP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 03:55
Алле, ночь на дворе, всё забыли, руководства не читаем?
Если DIR поставить в режим AP, то кабель от модема надо втыкать в WAN-порт DIR'a - и он получит адрес от DHCP модема, и будет прозрачен для дальнейших устройств...
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:20
Спасибо,noxcha. Все получилось.
Так и делал. Ничего путевого не выходило. Воткнул в LAN порт и все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 21:00
А, ну тут еще зависит от того, какая именно прошивка на роутере.
В принципе, достаточно на WAN DIR прописать статический IP из подсетей intranet-диапазона.
