Текущее время: Пн авг 24, 2026 00:51
 Заголовок сообщения: Проблема с dir-320
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:30
Добрый день! Проблема в следующем:
Инет через локалку. поставили dir-320! к нему подключёна витая пара провайдера, и уже от неё идёт две витые пары на два разных компьютера. На одномкомпьютере работает все замечательно, на втором же проблема не открываются сайты всё время одни и теже, на другом компьютере они открываются.
ПРобывал разные браузеры тоже самое, делаешь пинг сайта он не пингуется даже до маршрутизатора трасировка не доходит! Проблема явно не во втором компьютере, потому что подключал ноут и всё равно тоже самое, теже сайты блокируются и не открываются!
В чём может быть проблема ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:05
Есть схожая беда с DIR-320, после прошивки 1.21 перестал "видеть" сайт http://corbina.ru/ (мой провайдер\Москва) но вижу зато http://help.internet.beeline.ru/. При подключении на прямую всё вижу и открываю. Подключен ноут и стационарный по wifi и оба не видят через роутер.
+ к этому
У обоих компьютеров имена написаны кириллицей и роутер ругается на "некорректное имя компьютера"
http://s51.radikal.ru/i133/1003/60/695864f2540b.png
Что делать ??
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:32
а где вы взяли прошивку 1.21 рус версию??
+ к этому
Что делать ??
а где вы взяли прошивку 1.21 рус версию?? на сколько знаю для данной версии русской еще не сделали
+ к этому
Что делать ??
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:37
Точно не отвечу, но выскажу свои предположения.
1. По поводу http://corbina.ru/ я думаю следующее, сайт находится внутри локалки и днс сервер прова перенаправляет запросы отправленные на http://corbina.ru/ от клиентов провайдера внутрь локалки с сайту, а при попытке подключится из локалки к своему локальному сайту через внешний ip приводят к неудаче, что естевственно.
Для решения проблемы нужно настроить маршрутизацию на роутере.
2. Корректное имя компа для работы в локалке ДОЛЖНО быть на латинице и не содержать символов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:38
http://corbina.ru/ виден отовсюду, и когда при дефолтной установке роуторе (1.01 версия) я его видел, но после патча 1.21 его как бы зарезали.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:39
+ к этому
Что делать ??
Языковой пакет ставится отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 20:06
А сброс роутера к заводским настройкам делал после обновления прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 20:13
да, Я всё делал, Я весь этот форум перекурил прежде чем начать самому писать, сбрасывал все настройки, перетыкал все кабеля, звонил в корбину, думал что у них там всё лежит, они предложили альтернативу сайта, но на ней не могу сервер своей статистики поглядеть, приходится из роутера в пк кабель на это время переставлять, и так как явно дело в роутере (а у них Длинк не рекомендован) то они отказываются мне помочь.
В общем труба.
п.с. имена компьютеров поменял на латинские и был неприятно удивлён что для доступа к расшариным файлам другого компа теперь требуется пароль(создал отдельные учётки на обоих).
может я где в настройках роутера наковырялся, поглядите.
http://s006.radikal.ru/i213/1003/1c/72202839b34f.png
http://s005.radikal.ru/i210/1003/fe/42cbea898b87.png
http://i059.radikal.ru/1003/33/f1b61327f539.jpg
Всё остальное по дефолту стоит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 21:37
Выбери режим PPTP DUAL ACCESS.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 23:45
ЫЫыыысь, прокнуло =)
спасибо за то что уделили мне время и в итоге помогли.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 16:15
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 16:28
Спасибо!
Тебе, вроде бы, уже отвечали.
VPN соединение настраивается в роутере, а не на компьютере.
Ваш IP: Изображение
