Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: dir-100 прерывается связь
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:40
Здравствуйте!
Настраиваю торговую программу. ip и порт прописал в настройках файервола, соединение устанавливается, какое-то время программа работает. соединение рвется на 37-й секунде "каждой восьмой" минуты (8:37, 18:37, ..., 58:37), т.е. каждые 10 минут. При чем подвисает именно программа, инет работает, пинг (до этого айпишника в момент разрыва ) стабильный. Включаю компьютер напрямую - минуя роутер - все работает без разрывов.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Firmware Version : v2.03(EN) , Wed Dec 16 14:27:33 2009
 Заголовок сообщения: Re: dir-100 прерывается связь
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:53
vilis писал(а):
Здравствуйте!
В DMZ зону роутера пробовали поместить IP адрес?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 19:02
и вот еще какая штука всплыла:
после того, как программа поработала какое-то время напрямую без роутера, сеть опять была настроена через роутер. Все сразу соединилось, после перезагрузки программы также все соединялось нормально. А вот после перезагрузки компа - соединиться не смогла. Пошел по новой: Опять подключил без роутера - заработало. Далее через роутер - заработало. Перезагрузил комп - работать опять отказалась.
проблема разъединения через каждые 10 мин осталась
все это при помещенном в DMZ ip.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 08:14
Разбираюсь с настройками, но вдруг что-то напутал.
Верно ли то, что на основании этих настроек двум внутрисетевым адресам открыт доступ к двум внешним айпишникам (162.202 и 12.39) по всем портам?
вообще странно. подключился к данным серверам из другого места (там беспроводной dir-300) - все идеально работает безо всяких настроек, хотя казалось бы, что настройки файера-то должны быть идентичными.
Прокомментируйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 16:22
Доступ из LAN в WAN открыт по умолчанию. Правила фаервола здесь не нужны. Скорее всего проблема в самой программе, которая некорректно соединяется с внешним сервером через NAT.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 16:31
Но Виталий, с этого же ноута но через dir-300 с такими же настройками выхода в инет (выделенка но другого провайдера) и NAT все работает.
А может быть проблема именно в ЭТОМ экземпляре dir-100?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 13:24
Стоит ли обратиться к продавцу с просьбой поменять по гарантии, или это бесперспективно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:30
Что за программу используете? Снифф предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:35
программа Quik workstation последней версии. снифф отправил на почту!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:09
Проблема решилась с помощью новой прошивки. Виталий, благодарю!
