Текущее время: Ср авг 19, 2026 07:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:29
Linkorn писал(а):
!Заметил одну интересную/не приятную особенность!:
Если вырубить питание у 655, а потом включить, то работает только локалка! l2tp пишет что соединено (в статистике) - но наружу не ходит - помогает только reboot из настроек 655-ого по http (отключение/подключение l2tp тоже не помогает). Проверял раза три. Ребут компа или вкл/откл сетевушки тоже не помогает.
Это фича или бага?
Баг. В DIR655Ax_FW131WWB04.bin это пофикшено.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:27
Прошивка DIR655Ax_FW131WWB04.bin
SharePort v1.15.9 setup
Windows 7
По usb подключен принтер. В shareport не отображается роутер и соотвественно не могу подключится к принтеру, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 02:46
Windows 7
думаю, отключать касперского....
DIR 655 (HW A3) и DWA 547, DWA 556
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:05
Касперского нет, установлен аваст и комодо, случайно выяснено, что если подключение к роутеру по проводу, то в shareport виден роутер , если по wifi то роутера программа не видит, это что за фича такая?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:47
HauB писал(а):
necrozyablo писал(а):
хмм попробую просто в своё время от QoS было не счастье (на родной 1.21)
Раньше да, на последних бэтах он выручает от зависаний, с отключенным QoS роутер вылетает даже при двух закачках через час-два.
Похоже вы были правы с QoS пока всё работает как часы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:23
А включена ли Automatic Classification в QoS Engine Setup. У меня с ней и-нет немного "тупить" начинает, 1.31RU.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:59
Enable QoS Engine и Automatic Classification и Dynamic Fragmentation
Всё включено.
Аптайм 3.5 дня торрентов - что то около 600Гб скачено\роздано.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 00:05
Всё включено.
Не хило, отличные результаты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:38
Не смог получить инет ни на 1.30, ни на текущей бете при подключении через другой роутер.
На работе пробовал через DIR-300, дома через DI-824VUP.
На 824-м поднято DialUP соединение (для этого и нужно такое подключение DialUp в резерве). Локалка 192.168.0.1 (пробовал и 10.1.1.1).
На 655-м - локалка 192.168.1.1, WAN - пробовал и Статик и динамик IP.
Сединения устанавливаются, DIR-655-й в инфо на своем WAN видит DNS-ы, которые получил с WAN - 824-й, нол инета нет. Пробовал и DMZ...
- Еще вопрос, должен ли работать DIR-655 с телефоном SoniEricsson K550 в качестве 3G модема?
- Если нет, то как заставить работать DIR-655 с модемом IDC5614 (COM)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:14
Обнаружил багу в 04 бете. Как то некорректно получаются адреса DNS серверов в Russia L2TP. При простом L2TP - сервера правильные.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:18
Как она вообще по сравнению в сравнении с
DIR655Ax_FW131RUB11
DIR655Ax_FW131RUB10
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:20
DIR655Ax_FW131RUB11
DIR655Ax_FW131RUB10
Лучше. Исправлен баг когда подлючение не поднималось при сбросе питания. Если быть совсем точным подключение то поднималось, не поднимались ДНС.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:25
Eolan писал(а):
[ Если быть совсем точным подключение то поднималось, не поднимались ДНС.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:27
Рещил проблему!
на 824-м поставил 655-й в DMZ.
P.S. И еще раз решил проблему по-другому:
Выключил в 824-м (где поднят DialUp) DHCP, назначил ему IP из диапазона внутренней сети и воткнул LAN 824-го в LAN 655-го.
Неудобно немного, придется пренастраивать сетевуху...но зато кабеля передергивать не нужно.
Пока работает...используется редко!
Может как-то можно задействовать на DIR-655 модем IDC-5614 или мобильник с GPRS модемом?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:27
Не понимаю вот ЛОГ. Как только подключил к 655 Beeline Что это значит?
[INFO]   Fri Feb 06 08:19:25 2004   Blocked incoming UDP packet from 77.232.2.52:33875 to 78.106.80.104:30850
[INFO]   Fri Feb 06 08:19:17 2004   Blocked incoming UDP packet from 94.102.89.64:11549 to 78.106.80.104:30850
[INFO]   Fri Feb 06 08:19:16 2004   Blocked incoming TCP connection request from 94.102.89.64:57188 to 78.106.80.104:30850
[INFO]   Fri Feb 06 08:19:15 2004   Blocked incoming UDP packet from 94.102.89.64:52367 to 78.106.80.104:61411
[INFO]   Fri Feb 06 08:19:14 2004   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.1:62134 to 93.186.228.130:80 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Feb 06 08:19:14 2004   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.1:62125 to 93.186.228.130:80 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Feb 06 08:19:10 2004   Blocked incoming TCP connection request from 94.102.89.64:57188 to 78.106.80.104:30850
[INFO]   Fri Feb 06 08:19:08 2004   Blocked incoming UDP packet from 94.102.89.64:11549 to 78.106.80.104:30850
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
