Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: D-link DIR-655 - не раздача WIFI, а прием
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 07:37
Хочу приобрести устройство D-link DIR-655, но перед покупкой хочу точно знать,
смогу ли я использовать его по нужной мне схеме подключения.
Желаемая схема подключения:
WIFI интернет - прием на антенну DIR-655 и раздача по Ethernet на стационарный
компьютер на обычную сетевую карту
Интернет WIFI (провайдер UTEL) -> D-link DIR-655 -> порт Ethernet RJ45 -> Компьютер пользователя
Уверенный прием WIFI интернета далеко от моего место-расположения, поэтому
в месте уверенного приема WIFI хочу установить WIFI приемник (DIR-665),
а по витой паре UTP ethernet подведу принятый сигнал Интернет на стационарный компьютер
с обычной сетевой картой.
То есть устройство D-link DIR-655 хочу использовать не на раздачу WIFI, а наоброт
на прием WIFI сигнала.
Сейчас у меня в таком режиме работает устройство ASUS WL-320gE, но работает очень
нестабильно (интернет пропадает), каждый час нужно его перезагружать по питанию.
хочу приобрести более качественное устройство
Может ли устройство D-link DIR-655 обеспечить этот режим работы?
или Вы мне посоветуете другое устройство для этих целей?
может быть есть более простые, но качественные устройства?
везде в Интернет в описаниях D-link DIR-655 речь идет только о раздаче WIFI
нигде не вижу информацию о его работе в нужном мне режиме.
Если можно еще, дайте пожалуйста ссылочку с инструкцией как настроить
D-link DIR-655 в нужном мне режиме.
ASUS я настраиваю так. выбор режима работы. доступны три режима AP or WDS, Station, URE
я выбираю Station
потом нажимаю кнопку AP scan поиск сигналов WIFI в эфире) выбираю пойманный сигнал
Интернет от провайдера UTEL и перезагружаю устройство. На компьютере устанавливаю
автоматическое определение IP и DHCP с модема раздает IP адрес на мой компьютер.
здесь, на D-link DIR-655 такие же настройки? по скриншотам найденным в Интернет,
я этого не нахожу.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 08:58
Это устройство для вашего случая не подойдёт.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 09:38
А какое тогда мне устройство купить? из D-LINK
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:10
Именно маршрутизатора с функцией WISP у D-LINK нету.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:18
"Ограниченный" маршрутизатор с WISP есть - это точка DAP-1160.
Но в данном случае разговор идет только об устройстве-клиенте.
Уточните, в каком стандарте раздает WiFi точка провайдера (a/b/g/n), расстояние до ближайшей базовой станции (или не ближайшей, но в прямой видимости), придется ли устройство выносить "наружу" или есть возможность смонтировать внутри. Рассчитывайте на то, что для нормального приема вам нужно заботиться не столько о клиенте, сколько о приобретении направленной антенны и кабеля до места размещения точки (либо об инжекторе PoE, если точка будет внешняя и непосредственно у антенны). Озвучьте бюджет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:39
устройство приема WIFI я могу разместить на верхнем этаже здания (в комнате) на крыше этого здания находится антенны WIFI. Уровень сигнала меняется от 40 до 70 db. Сам я нахожусь в другом здании и туда проложена сеть по Ethernet. то есть от устройства к моему компьютеру идет качественное ethernet соединение через разные коммутаторы cisco. В моем месте (где я нахожусь) WIFI интерент от моего провайдера не ловится вообще, поэтому интернетом пользоваться могу только так. в каком формате (a/b/g/n) вещает провайдер не знаю. на моем ASUS (который сейчас установлен) стоит параметр auto. Антенна на ASUS одна штатная маленький штырек.
бюджет меня не беспокоит. деньги найдутся на любое устройство.
хочу заменить ASUS WL-320gE на другое более качественное устройство. почему хочу заменить: при нагреве ASUS (примерно через 1 час работы) интернет снижает скорость, может вообще пропасть. даже иногда выходит сообщение, что сетевой кабель по ethernet не подключен. После перезагрузки ASUS по питанию, все снова работает примерно 1 час и снова нужно перезагружать ASUS. Более свежую прошивку ставил, но стало еще хуже, так что вернулся к старой прошивке. устройство хочу заменить на DLINK.
И совсем не обязательно, что мне нужен именно маршрутизатор. мне нужно какое-нибудь любое устройство. просто принимающее WIFI и присылающее его мне на компьютер по Ethernet UTP можно даже всего с одним портом RJ45 на выходе
Последний раз редактировалось runvis Пт мар 26, 2010 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:50
Если используется 802.11b/g - возьмите DWL-2100AP или DAP-1160.
Если планируется еще 802.11n - поддержка посоветовала бы DAP-1353, .a - DAP-2553. Я же сказал бы, что можно взять DIR-300/NRU или DIR-615 C2 и перепрошить альтернативкой - ничуть не хуже.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:19
Большое спасибо! иду в магазин
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:33
Обратите внимание на TP-LINK TL-WR543G, дёшево и сердито(линейный БП, антенна 5дБ, eXtended Range™, WISP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
