Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:24
 Заголовок сообщения: DWA-140 Разрыв соединения
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:55
Подарили Адаптер Dlink DWA-140 (802.11n) , офигенно классная штука (в прямом смысле). Однако проработав весь процесс настройки, т.е. около 15 мин., отрубился: остался в диспетчере устройств, но погасил свой "сигнальный диодище" и потерял все сети. Говорит: "нет у тебя товарищ беспроводных сетей вообще". Ну первое что пришло на ум было вытащить его из порта и засунуть обратно. Сказано - сделано. Заработал! Отвалился через 15 мин. Переустановил дрова: были установлены с диска, - заменил на скачанные с сайта. Работает и падает через 15 мин (ну это в среднем, естест-но). До этого стоял адаптер DWA-125, который и был поменян на 140 по понятным причинам: перевод беспроводной сети на 802.11n! 110ый работал со старым роутером(и точкой доступа), стал работать и с новым, т.е. сделан вывод, что проблема была исключительно в новом адаптере!!!
Долго думал!!! :(
При очередном перетыкании из усб-порта этого адаптера понял, что какой-то он не нормально горячий, ..... (опять думал :D )
снял с него пластиковый корпус, благо он снимается за три секунды, теперь DWA-140 Custom работает неделю без проблем: ни разу не упал и скорость соединения 285мбпс, скорость передачи реальная 12МБс!
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:28
А в чем вопрос?Да,греются иногда при избыточном питании
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 08:37
а адаптер стоит непосредственно в USB материнской платы или через USB удлинитель - который шел в комплекте с адаптером??? говорят что лучше и стабильнее работает если сразу напрямую без удлинителя....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
