Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:49
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 20:15
Купил я DI-624+, я в сетях полный профан. У меня инет от домового провайдера. Для подключения используется PPTP VPN без шифрования.
Значит я вставляю кабель из подвала в WAN порт. А в LAN порт вставляю провод из компа. Далее захожу через веб интерфейс в настройки роутера. В настройках WAN выбираю PPTP далее Static, заполняю графы IP adress, шлюз, маску, и IP VPN сервера. Что нужно делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 20:17
Да, забыл сказать, графы с логином и паролем я конечно тоже заполняю
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 08:31
Посмотрите http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 08:46
Но там описывается ситуация с динамическим IP, а у меня статический. И еще, нужно-ли что-то менять в настройках DHCP если он мне присваевается при подключении?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 09:04
В случае использования провайдером статического назначения адресов выбираем "Static IP" и в следующих полях ( My IP Address , My Subnet Mask , My Gateway ) вводим соответствующие параметры, выданные провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 09:16
А эти папраметри - это на локальное соединение или на VPN? У меня локальное соединение статическое а VPN динамическое.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 09:29
Это парамерты для DI-624+, если провайдер выдал Вам ip, маску, шлюз. В DI-624+ это режим Static PPtP.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 09:46
Мне провайдер выдал не IP VPN сервера, а адрес - vpn.scornet.lan, как же мне забить IP в насьройки роутера, если там только цифры можно забивать?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 10:01
Проще всего позвонить провайдеру и узнать ip адрес vpn.scornet.lan
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 10:17
Спасибо за помошь, моя голова начинает прояснятся. А на ПК нужно создавать какие либо подключения или оставить только то с которого я захожу в настройки роутера?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 11:57
На компьютере ни каких дополнительных соединений создавать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:32
Сделал все, что вы сказали. Но в статусе все по нулям, я конект жму тоже самое. Может это быть из-за MAC адреса?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:37
Поговорите с провайдером, объясните ему ситуацию, выясните есть ли у него привязка по MAC адресам.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:58
Стремно объяснять ему ситуацию, т.к. скорей всего использоваение роутеров они не одобряют, можно просто сказать что я поменял сетевую карту и продиктовать MAC адресс роутера? Если можно то какой именно? В настройках их несколько
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 13:04
MAC адрес WAN интерфейса
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
