Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: DFL-800: Прыгает сеть. Куда глядеть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:19
Имеется DFL-800. Прошивка 2.25.01.28-12181 от Jul 14 2009.
Все настройки правил по умолчанию. Прописаны только IP адреса внешние м внутреннии.
Прошивка была обновлена осенью.
Внезапно (дней 5 назад) начались следующие проблемы:
1) В течение рабочего дня когда все компы, NAS, принтеры, WiFi т.доступа работают (порядка 50 устройств подключенных к DFL через неуправляемый свич) внезапно начинает прыгать сеть (1-3 раза в день). На компах пользователей появляется "Cable not connected". Секунд через 10 все восстанавливается. Причем все это происходит либо до 13:00, либо после 20:00.
2) Ночью или ранним утром DFL зависает наглухо. Индикатор "System" не горит. Приходится тупо выключать-включать питание.
Пример сообщения на главной странице "System Status":
Last Restart: 2010-03-25 10:58:32: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x7a158ec
Так как DFL виснет наглухо и приходится его выключать, то логи похоже не сохраняются.
Помогите, пожалуйста. Направьте на путь истинный :) Как выявить и исправить причину сбоя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 17:39
А может дело в коммутаторе?
Какое время до этого DFL работал нормально?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 17:49
Обновитесь до 2.26.00, она гораздо более стабильна
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:16
ночью и утром трафик через дфл небольшой, поэтому - в сервис(пожизненная гарантия)
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 20:11
1.Похожее у меня уже было с полгода назад. Тогда капитально протестировал все компы на зловреды. Нашлась парочка троянов (хотя у всех на компах стоит KIS2008). Но тогда это происходило в рабочие часы. Исчезло после перепрошивки на 2.25.01.28-12181 от Jul 14 2009.
2. Сегодня ночью, когда все ушли, перепрошил на 2.26.00.06
Обресетил до заводских настроек и с 2.00 версии прошил сразу на 2.26
<маленькое отступление от темы>
Долго не получалось подцепиться к Интернету после прошивки. Может кто подскажет в чем дело.
После прошивки запускаю Setup Wizard: (по экранам)
Устанавливаю admin/пароль
Время (синхронизацию не делаю)
Прописываю static wan1_ip, wan1_networkrange, wan1_gateway, wan1_dns1, wan1_dns2
Прописываю lan_gateway,lan_dchprange, lan_netmask
Перезагружаюсь
Все установки сохранены, вроде все должно быть по умолчанию и готово к работе. Ан нет локалка видна, а наружу не идет: на локальные компы не передается DNS Servers
В чем дело, так же не должно быть!?
В результате откатился до старой прошивки 2.25 Загрузил рабочую конфигурацию и прошил 2.26
Уходил в 4 утра все работало.
3. Сегодня в 9:30 в офис пришел первый сотрудник - все работало
В 9:45 пришел второй сотрудник и сеть запрыгала.
Судя по логам сетевого диска (QNAP-109) он терял сеть c периодичностью 1,5 минуты до момента пока не передернули DFL по питанию. После этого сегодня никаких сбоев не наблюдалось.
4.На главной странице DFL написано:
Last reset: reason unknown
В логах обратил внимание на следующую строку
Date: 2010-03-26 18:39:49
Severity: Warning
Category/ID IP_ERROR 1500005
Rule: LogChecksumErrors
Proto: 139
Src/DstIP 192.168.0.255 / 255.255.255.255
Event/Action: invalid_ip_checksum / drop
recvchksum=bb36 compchksum=3e58 ipdatalen=30
Все компы пользователей имеют динамические IP:40-200,
А устройства типа NAS, принтера статические: 10-39
Попробовал пропинговать 255 IP, получил следующее:
Pinging 192.168.0.255 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.27: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.26: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.255:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Т.е. откликнулся 27 IP (А это у меня сетевой диск!) ???
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 08:35
Думаю, интернет у вас не завелся потому что вы зря указали lan_gw.
Если попробовать без нагрузки, включить комп сотрудника №2 - будет повторяться?
255 - это широковещание
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:33
БЛИН, УЖЕ ГОЛОВУ СЛОМАЛ!!!
ПРОБЛЕМА ПОВТОРЯЕТСЯ КАЖДОЕ УТРО.
Как только приходит первый сотрудник (РАЗНЫЕ!!!), сеть падает. Приходится передергивать DFL по питанию
Причем КРУГЛОСУТОЧНО работают компьютер, который принимает всю почту, и сетевые диски, на которых хранятся почтовые базы и файлы пользователей для обмена.
Вот сведения из системного журнала сетевого диска, который работает круглосуточно!!!
2010-04-07 30 09:25:25 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-07 29 09:25:04 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-04-07 28 06:15:17 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-07 27 06:15:15 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-04-06 26 09:47:24 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-06 25 09:46:57 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-04-05 24 09:45:21 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-05 23 09:44:57 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-04-05 22 09:27:12 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-05 21 09:27:10 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-04-05 20 09:26:01 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-05 19 09:25:59 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-04-05 18 06:22:09 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-05 17 06:22:08 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-04-05 16 06:20:59 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-05 15 06:20:57 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-04-05 14 06:19:52 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-04-05 13 06:19:52 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2010-03-30 11 08:18:52 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2010-03-30 10 08:18:50 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
А вот это высвечено у DFL в System Status:
Last Restart: 2010-04-07 06:12:45: Exception 'UndefInstr' occurred at Address 0x6d3ad48
Т.е. получается, что DFL ушел сегодня в ребут по ошибке в 06:12 (в офисе никого не было), потом восстановился судя по NAS через в 2 секунды (???) (время на NAS и DFL может быть не синхронизированно поминутно). А потом "завис" примерно в 9:25 (с приходом сотрудника), причем странно, судя по NAS линк пропал на 21 секунду (Время перезагрузки DFL по питанию), т.е. получается, что сетевой диск нормально работал, а сотрудник не мог попасть ни в локалку, ни в интернет! И причина пропадания линка на NAS - это ручной перезагруз DFL сотрудником.
Что это:
1) Какая-то регулярная атака
2) Вирусы
3) Неисправность DFL
Попросил админов провайдера посмотреть по их логам, что происходит в это время. Ответ: "У нас показывает, что у Вас все нормально"
Кто сможет помочь разобраться?!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:53
Синхронизируйте время (по NTP) и посмотрите в логах DFL на тот же момент
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:17
пациент скорее мертв, чем жив
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:58
to драгба
Неисправность появляющаяся по расписанию? Мне кажется это дело не в железе DFL. В течение дня, когда на него полная нагрузка, он работает без сбоев!
to danilovav
А есть ли возможность у этого аппарата сохранять логи или сбрасывать куда-нибудь на почту/на расшаренный диск/etc
Самое интересное, что-когда я сижу здесь до утра, с сетью все в порядке, хоть бы один глюк :!: Почему-то происходит, когда никого нет или с включением компа первого пришедшего сотрудника. :?
Еще одна гипотеза: У всех стоит Касперский Интернет Секьюрити, том числе и на почтовом компе. Может это его защита блокирует? Буду проверять...
Возможно ли с Вами связаться лично (в Москве), не окажите ли помощь :?: PaulAd_собака_mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:03
Можно отправлять логи по syslog и ловить их например при помощи http://download2.raresoftware.ru/syslog ... 10.312.zip
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:55
:oops: Проблема похоже, тьфу-тьфу-тьфу, решена
Сегодня утром первый сотрудник опять передергивал DFL.
Полез смотреть опять по логам, когда это произошло.
Так вот:
Был сбой утром в пятницу и утром сегодня, в понедельник
За субботу и воскресенье ни одного сбоя!
:idea: В выходные уборщицы не приходят :!:
Надо сказать, что из-за недостатка места, коммутационный шкаф стоит у меня в подвале рядом с кухней. Когда уборщицы приходят, они когда моют посуду, чтобы не было жарко, включают вентилятор в розетку от которой запитывается аппаратура в стойке. А уходя, вентилятор выключают.
Сегодня я попробовал включить вентилятор и тут же сеть легла :shock:
Б..., я голову сломал, сколько всего передумал-перепробовал. А тут такое.
Вентилятор в помойку, уборщицам ....
Спасибо за участие :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 19:46
:D it happens
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
