Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 1224T - не могу обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:10
Подскажите в чем суть?
пытаюсь обновить прошивку у сабжа.
Через веб интерфейс не заходит.
Утилита говорит в переводе - IP адреса менеджера и устройства находятся в разной подсети.
То есть это с одного компа только можно сделать? а какой он, с сервера захожу. антихакер отключал.
User gate может влиять? до него ж по идее сабж стоит. значит не должен
Как узнать номер ревизии мне?
и если сбросить - какие настройки могут слететь. я просто недавно тут работаю, хз что к чему толком
 Заголовок сообщения: Re: 1224T - не могу обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:54
Вам нужно зайти по IP адресу 192.168.0.1 и настроить коммутатор под свои нужды. У Вас какой IP на управляющем ПК настроен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 17:34
разобрался вроде.
поменял ip на компе на 192.168.0.х
только теперь другая проблема - пароль не знаю
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 17:42
Для сброса коммутатора в заводские настройки воспользуйтесь кнопкой "reset" на задней панели.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:13
Подскажите пароль по умолчанию, есть такой?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:25
по умолчанию пароль "admin"
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:34
блин, точно. я ж на роутере под ним заходил.
Спасибо.
Только теперь говорит illegal firmware.
Product Name DGS-1224T
Firmware Version 2.00.06
Protocol Version 2.001.001
Как ревизию узнать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:35
H/W ver. на наклейке устройства, там же где и S/N & F/W.
Я Вам выслал в почту для ревизий C,D.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:41
наклейку не вижу.
наверно под ним или с другой стороны. там не подлезть, и снимать щас не вариант
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:53
Если снять коммутатор не представляется возможным, Вам придётся пробовать поочерёдно файлы прошивок, которые я Вам прислал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:56
здесь пишут что достаточно одного файла?
viewtopic.php?t=111892&highlight=1224T
может у меня тоже только FWU не пройдет? ничего страшного?
которые файлы я скачал - чуть новеее на фтп. их можно пользовать?
и d это значит новее с?
или разные линейки и нельзя переставлять с на д допустим?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:04
Это разные аппаратные версии устройств, для каждой из которых существует программное обеспечение.Если Вы попытаетесь установить прошивку, не подходящую для Вашей аппаратной версии то у Вас появится ошибка "illegal firmware".
Я Вам выслал последние версии прошивок для каждой аппаратной версии устройства.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:11
пробовал сначала прошить лоадер (LDR) - illegal
затем просто DGS-1224T_D2_4.21.02.hex - аналогично
сейчас прошился файлом - DGS-1224T_C1_v3.00.18.hex
удачно.
Получается у меня ревизия "с" была, а не д? и значит можно считать что я обновил прошивку удачно (самая новая то бишь) ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:12
Да.Ваша аппаратная ревизия C,прошивка актуальная.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:41
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
