Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:50
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP и несколько клиентов на rt2573
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:44
Доброго времени суток.
Два дня бился с проблемой на пустом месте.
Стоит точка доступа DWL-G700AP, к ней постоянно подключен один клиент через usb wifi Rovermate Adaptmate-013 (rt2573) и периодически подключается ноутбук с каким-то minipci broadcom. Все работает нормально.
Появилась надобность подключить еще одного клиента с аналогичным адаптером Rovermate и вот здесь появилась проблема.
Подключение происходит, но машина не может получить ip адрес с dhcp сервера. Назначил ip адрес вручную. Вроде все нормально, но обмена данными между клиентом и сетью нет. Пакеты не ходят через беспроводное соединение. Если выключить перврго клиента с usb wifi, то второй чудесно коннектится и работает, но после восстановления соединения с первым клиентом, уже не ходят пакеты уже на него.
Пробовал вместо Rovermate подключать Dlink DWL-G122, тоже на rt2573.
Эффект абсолютно тот-же - работатет только один клиент.
Прошивка на точке доступа 2.31. шифрование wep.
Ничего не понимаю :(
Может быть есть какие-то тонкости?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:23
Нет,не должно быть.Возможно что конечно баг,но даже если и так - точка снята с производства и врядли будут править прошивку.Потестить конечно можем,но сталкиваюсь впервые с таким.
В предыдущем посте я наврал. Оказывается, нормально может работать только один клиент, который подключился первым. Остальные могут коннектиться к точке, но обмена данными между клиентами и локальной сетью нет.
Я в ступоре. Господа, подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:42
Адреса у клиентов какие?Окуда они их получают?А то может Точка подключена к провайдеру,там DHCP и оттуда первый получает адрес,а остальным адреса не выдаются,т.к. аккаунт один.
приведите вывод команд со всех клиентов ipconfig /all и опишите полностью топологию сети
