Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:53
 Заголовок сообщения: настройка кодеков в DVG-2101S и DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:47
задача простая, пробросить обычный стационарный телефон через локальную сеть.
пинг в этом участке сети колеблется от 1 мс до 100 мс (в зависимости от загрузки канала)
какой кодек(и) лучше подобрать на каждом устройстве? а то вроде все перебрал то шепение, то ужасное эхо, то вообще ничего не слышно.
одинаковые ли кодеки нужно выставлять на каждом аппарате?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 13:01
Желательно одинаковые, попробуйте 711 u-law или 729, и подобрать оптимальный для Вас размер пакета
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:07
не подскажите примерно для локальной сети какой кодек и тайминг должен быть выставлен? какой по дефолту?
еще столкнулись с проблемой, звоню на проброшеный номер на нем не слышно голоса с данного номера, только шипение, наоборот речь слышна
сам вызов проходит нормально
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:05
729 Размер пакета 20-40
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:31
заработало, спасибо
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 00:46
добрый день. возвращаясь к теме.
недавно сгорел DVG-7111s
поставил на замену точно такой же.
и вот уже неделю бьюсь с настройками - кодеками.
между коробками DVG-2101s и DVG-7111s оптика.
какие настройки должны быть чтобы проброс телефона "любимого" Ростелека работал без шумов и задержек?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 08:14
В настройках линии попробуйте указать Швецию или Австралию
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 20:04
непомогает.
настройку проводил по http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf
кодеки перепробовал все. шум и треск остается
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 08:59
Обращайтесь в Ростелеком для проверки качества линии.
