Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Trunk DGS-1224T to DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:13
Обьясните пожалуйста как правильно обьединять свичи транком.
Необходимо соединить два DGS-1224T четырьмя гигабитными каналами.
Правильно ли я понял манул?:
в дефолтовном VLAN делаю TAG на четырех портах в обоих свичах
потом в TRUNKING включаю этиже порты в транк, и жму Apply
больше ничего не нада?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:35
Больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:01
странно, что активно моргают только два порта (21 и 22)
а по статистике вообще в основном один:
Port   TxOK   RxOK   TxError   RxError
19      249      477      0      0
20      736      102      0      0
21      1033244   415858   0      0
22      16573      859      0      0
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:03
Зависит от многих факторов в том числе нагрузки, распределения MAC-адресов и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:07
вообщем это нормально?
Пришлите пожалуйста последние неофициальные прошивки для HW ревизии C1 и D1
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:45
Нормально. Я вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 19:56
Не могу понять зачем в дефолтовном VLAN делаю TAG на четырех портах в обоих свичах? Мне казалось, что в TRUNKING включаю этиже порты в транк -достаточно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:34
Какая у Вас модель устройства и что Вы хотите настроить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:06
DGS-1224T
хочу соединить для увеличения призводительности
1)DGS-1224T с DGS-1216T двумя кабелями
2)DGS-1224T с сервером двумя кабелями в двухпортовую карту интел
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:02
Приведите пожалуйста полную последовательность действий что и как настраивали.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:51
Иван пришлите и мне пожалуйста прошивки вышеуказанные.
Создаем транкинг между двумя свичами как первый пост.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:19
Запросите пожалуйста прошивку в соотвествующей теме в начале форума.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:58
Уже получил спасибо))
В продолжении темы, есть вопрос.
Итак здание, в его подвале главный свич 1224T. В здании три этажа, на каждом 1224T. С каждого этажа выходят по 2 кабеля в главный свич.
В итоге в главном свиче 6 портов занято, по два на каждый свич.
Больше кабеля с этажей на главный свич не прокинуть.
Цель - повысить пропускную способность, используя port trunking.
Планируем сделать так, на каждом свиче заводим группу из двух портов в VLAN и делаем эти два порта Tagged, итак на каждом этаже, на трех свичах. Затем в port trunking ставим галки на этих 2-х портах.
На главном свиче заводим группу VLAN помещаем в нее 6 портов с трех этажей(свичей) и делаем Tagged, затем в port trunking отмечаем эти 6 портов.
Будет ли работать такая схема? Если до то как? Если нет, то какие могут быть варианты?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:08
Спасибо за такой скорый ответ))
Итак, три группы делать на главном свиче?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:10
VLan Вы создаёте в зависимости от конфигурации сети, порты должны в них включаться как tagged.Далее добавляете их в trunk, в Вашем случае можно сделать один Vlan и 3 группы trunk по 2 порта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
