Текущее время: Вт ноя 03, 2026 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подключение VPN L2TP находясь за dfl-800
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:58
Сижу за dfl-800, создал VPN подключение, но законнектиться не получается, с бука по GPRS VPN поднимается. В стандартных правилах есть:
allow_standard NAT lan lannet wan1 all-nets all_tcpudp
По совету Сергея Васильева создал правило и поместил его над allow_standard:
l2tp_to_internet NAT lan lannet core all-nets l2tp-raw
Не работает, подскажите, пожалуйста, где неправильно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:01
Зачем у вас в интерфейсе назначения стоит core? Это же NAT правило, должен быть wan1.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:03
и wan1 пробовал...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:16
Именно WAN1 и должно быть, и именно выше allow_standart.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:19
выставил WAN1 - не коннектится!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:25
а если l2tp-ipsec ?
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:30
драгба писал(а):
а если l2tp-ipsec ?
вы мне предлагаете удаленный сервер перенастроить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:31
Хорошее замечание - тип VPN - L2TP over IPsec?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:38
Нет, просто L2TP
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:50
- прошивка ?
- как вы настроили на буке L2TP без ipsec ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:05
драгба писал(а):
- прошивка ?
1) 2.26.00.06
2) стандартными средствами венды, тип VPN: L2TP IPSec VPN, но IPSec не используется, т.к. в реестре
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters] "ProhibitIpSec"=dword:00000001
подключения на ноуте и компе абсолютно одинаковые .
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:24
Для настройки проверки подлинности на основе предварительного ключа для подключений L2TP/IPSec на компьютерах под управлением Windows 2000 (при условии, что на этих компьютерах запущены службы маршрутизации и удаленного доступа и что компьютеры объединены в локальную сеть) необходимо на всех компьютерах под управлением Windows 2000, являющихся конечными точками туннелей L2TP/IPSec, добавить в реестр параметр ProhibitIpSec.
Если данному параметру присвоено значение 1, то Windows 2000 не будет автоматически создавать фильтр, использующий проверку подлинности на основе сертификатов. Вместо этого будет использоваться политика IPSec, определенная локально или в службе каталогов Active Directory.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:32
я уже прочитал это, но к вопросу не имеет никакого отношения, подключения абсолютно идентичны
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:46
а если на буке этот параметр удалить, впн подключается ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:50
еще раз повторюсь, что параметры подключения абсолютно одинаковые на буке, который в интернете через GPRS и на компе, кот в интернете за dfl-800...
Какой смысл изменять параметры работающего подключения?
